Problem i Proteus Isis
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Håller på att lära mig att använda Proteus. Började såklart med blinka-LED. Problemet är att jag inte får port RA4 att funka. Har bläddrat mig igenom databladet till PIC16F628A men måste ha missat något.
Så här ser programmet ut:
void main() {
TRISB = 0b00000000;
PORTB = 0b00000000;
CMCON = 0b00000111;
TRISA = 0B00000000;
for (;;) {
  RA0_bit = 0;
  RA4_bit = 0;
  RB0_bit = 0;
  delay_ms(500);
  RA0_bit = 1;
  RA4_bit = 1;
  RB0_bit = 1;
  delay_ms(500);
Så här är det kopplat:
Kaggen
Re: Problem i Proteus Isis
Inlägg av Kaggen »
RA4 är en "open drain" utgång, om jag minns rätt. Välj en annan pinne eller koppla katod till RA4 med pullup på anod, om du prompt måste använda RA4.
Blir dock inverterat dvs 0 = tänd.
SeniorLemuren
Tack!
PORTA is an 8-bit wide latch. RA4 is a Schmitt Trigger
input and an open drain output. All other RA port
pins have Schmitt Trigger input levels and full CMOS
output drivers
Den lilla texten missade jag. Får skylla på den sena timmen :)
