Maxström över kopparbanor?
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Går det trycka 1A genom kopparbanorna eller kommer kortet fräsa åt en och sen sprida en mindre trevlig doft?
Hur stor skillnad gör det om kopparbanorna täcks med lödtenn?
Går det förstärka upp med 0.7mm järntråd eller måste det va koppar även när avståndet är mindre än 5cm?
/Hejhopp
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... nor-p89416
Sikmeister
Re: Maxström över kopparbanor?
Inlägg av Sikmeister »
IPC-2221 har en figur över temperaturökningen som en viss ström orsakar. Ledarbredden på kortet kan uppskattas till 0.070 inches (lite under 2 mm), vilket enligt figur B ger en tvärsnittsyta på 90 "sq. mils" (35 um motsvarar 1 oz/ft2). I figur A ser man att 1 A i 90 sq mils inte är i närheteten att ens ge en temperaturökning på 10 grader.
När det gäller att lägga lödtenn på kopparbanorna, se följande:
http://www.youtube.com/watch?v=Gy1K3ayPfOk
http://www.youtube.com/watch?v=DUk9lt-PeRU
Ståltråd tror jag inte gör någon skillnad.
