2A MPPT Laddare för solceller
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. På allmän begäran.... en 2A Maximum Power Point laddare. Laddaren har testats en säsong i undertecknads segelbåt får att hålla förbrukningsbatteriet laddat. Laddaren har följande egenskaper:
3-Stegs 12V laddare
Snabbladdar med 14,4V, då laddströmmen faller under 0,2A slår den om till underhållsladdning på 13,5V
"Småladdar" med 0,15A ifall batterispänningen faller under 10V
Inställbar spänning för solcellens maxeffektpunkt
Temperaturkompensering för polspänning vid underhållsladdning.
Fortsättning följer...
AndersG
Re: 2A MPPT Laddare för solceller
Inlägg av AndersG »
Före vi ser på laddaren skall vi titta litet på hur en typisk solpanel ser ut. Den kan modelleras som en strömkälla, med en diod i parallell. Normalt för "12V paneler" är att panelen har en obelastad spänning om 20..30V och en V/I karakteristika enligt:
Söda kurvan visar ström vs spänning och den blåa, uttagen effekt. Som synes har vi maxeffekt vid ca 16V, ganska typiskt för en 25W 12V panel. Att "växla ned" till batteriets laddspänning om 14,4V med ett serieelement leder till förluster. Således behöver vi en switchande omvandlare, som är smart nog att hålla spänningen vid Vmp. För att "hitta" Vmp finsn en massa algoritmer som söker fram den, men det fina i kråksången är att Vmp är i stort sett konstant för en viss panel. Så det räcker med en switchare som håller inspänningen vid, i detta fall 16V.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Så här det det ut. LT3652 sköter det mesta. Panelen ansluts på ingången. Batteriet på utgången. Till "NTC" ansluts ett 22k NTC med ett B om 3380. I detta fall 2st 10k plus 2x1k eftersom det var helt omöjligt att få tag på 22k. Vill man inte ka tempkompensering så kopplar man in ett 22k 1% motstånd i stället. Gröna ledden indikerar laddning,. röda fel.
Kurvan visar en laddcykel. Laddaren laddade ett 12AH batteri som samtidigt lastades. Lasten kopplades bort och spänningen hoppade upp till 14,4V, laddade en stund och föll sedan till 13,5V
NULL
Inlägg av NULL »
Möjligt att jag inte har huvudet med mig nu, men vad är syftet?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Återupplivningsförsök....
NULL
Inlägg av NULL »
Av ett dåligt batteri alltså...
Är det något som reglerar efter mängden solenergi, så den ligger på maxpunkten ovasett..?
AndersG
Inlägg av AndersG »
1. Ja
2. Förstår inte
markii52
Inlägg av markii52 »
Blir det mera på detta ämne....kod etc?
Förväntansfullt väntande
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ja, men först då jag vet när/om etc den går i tryck. Någon kod finns för övrigt inte, det är ingen mikrokontroller.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. De som vill se den i tryck får rösta här:
http://www.elektor-projects.com/project ... 13037.html
edit:
Länken ändrad: https://www.elektormagazine.com/labs/2a ... r-130145-i
NULL
Inlägg av NULL »
Jag läste här på forumet att det finns någon spänning där effekten är optimal, men att den spänningen ändrar sig efter hur mycket solljus cellen tar emot...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Punkten ändrar sig mycket litet med ljuset, men den uttagna effekten gör det givetvis. Däremot har den en viss (liten) temperaturkoefficient.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Publicerad i Elektor, mars 2014
Se kurvan ovan. den punkten ändrar sig ytterst litet med belysning och temperatur. Däremot ändrar den drastiskt om panelen skuggas delvis. Det scenariot tar denna laddare inte hänsyn till.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har nu anpassat den för LiFePO4. Ändrade värden för R9, R10, R17, R11 och dioden, D5 tas bort. Mellan 3 och 2 på "NTC" kontakten sätts en brytare som väljer mellan 13,6 och 13,7 volt spänning. Den lägre för när båten inte används. Kompletterar med motståndsvärden senare.
Laddprofilen för LiFePO4 är ju enkel. CC så länge den tar maxström. Sedan CV tills den slutar ta ström.
Har ingen egentlig BMS på cellerna, utan topp-balanserar varje vår.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Årets resultat: Alla cellers spänning inom 0,6V vid höstupptagningen.
Minns inte om jag postat det, man har en simpel (nåja) sak med fyra precisions opampar och komparatorer som kopplar ur hela rasket om spänningen stiger farligt högt eller sjunker farligt lågt.
