Felsökning för dummies
oskars
Inlägg av oskars »
Hej på er!
För att bygga upp självförtroendet lite så har jag tagit mig an att bygga mig ett LOFI Delay av en PT2399. Ett till synes enkelt schema (se bild) och jag tänkte att det här ska inte bli några större problem.
Det känns verkligen som ett nybörjarfel jag gör, så därför behöver jag få en liten vägvisning från nån som är bättre bildad. Jag har nu byggt kretsen två gånger. Med samma resultat; Jag får inget ljud ut.
Det jag vet är att:
* LM7805 ger 5V till PIN1 som den bör
* PIN14 ger 10mV ut (men det känns ju alldeles för lite?!)
* LEDen lyser inte när jag sätter i batteriet och switchar ON.
* Inget ljud går ut ur högtalaren (som är en ruskigt dålig 4ohm som jag testar med)
Det jag kan tänka mig att jag gjort fel på:
* Jag har kopplat GND fel. Måste allt vara kopplat fint "runt" som det är i schemat, eller räcker det inte med att alla GND sitter ihop på ett eller annat sätt?
* Jag har det monterat i en metall-ask. Måste jag hantera GND annorlunda då på något vis?
Jag har varit extremt noggrann nu andra gången jag byggt ihop det så inget ligger mot varandra osv som jag sett.
Tacksam för hjälp!
/ O
Re: Felsökning för dummies
Spontan reflektion: Kommer en LED parallellt med en högtalare på 4 ohm verkligen att lysa? Det lär behövas rätt hög spänning och ström ut från kretsen för det. (Den måste antagligen orka ge närmare 300 mA på utgången.)
Jag orkar inte läsa mig in på vad kretsen gör, nån som har koll på det kanske orkar fundera mer.
Jag förstår inte riktigt vad lysdioden har för funktion, men jag skulle nog börja med att testa att helt enkelt plocka bort lysdioden.
oskars
Inlägg av oskars »
Tack för ditt svar!
TEST 1: Jag testade att ta bort högtalaren. Nu började lysdioden lysa, och den blinkar olika snabbt beroende på hur DELAY SPEED-potten är ställd.
Jag ska testa att ta bort ledden och bara ha högtalaren nu.
UPPDATERING: TEST 2: Jag testade nu att istället ta bort LEDen, men inget ljud kommer ur högtalaren.
Det visar ju iaf på att det verkar fungera någorlunda eftersom om bara LEDen är inkopplad så blinkar den ju som sig bör. Men det är något knas med högtalaren då alltså. Kanske bättre att testa med en 8ohm?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kretsen ser inte ut att kunna driva en högtalare direkt, med "OUT" till
AUX-ingången med en passande kopplingskondensator i mellan,
sen till hemmastereon (eller datorn) så fungerar det nog bättre.
Med en högtalare på utgången så blir det nästan kortslutning av "OUT".
oskars
Inlägg av oskars »
Tack för tipset!
Hur vet jag vilken kondensator som skulle vara passande här, och hur ska jag koppla den?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
I databladet har de använt 10uF, se till att plus och minus blir rätt. :)
http://sound.westhost.com/pt2399.pdf
oskars
Inlägg av oskars »
Aha! Det ska jag testa direkt. Här går det inte bra med keramiska va?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Nopp, skall vara en polariserad.
Så ta en vanlig elektrolyt kondning.
Det behöver väl inte vara en polariserad? Men keramiska finns väl inte i så höga kapacitanser?
oskars
Inlägg av oskars »
Finns det andra sätt jag kan göra outputen på? Har inga 10uf hemma.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla lite hur andra gjort. Jag kan tänka mig att lite buffring inte är dumt.
http://www.uni-bonn.de/~uzs159/pt2399.html
http://dl.dropbox.com/u/967492/Little%2 ... le%203.PNG
Det behöver inte vara exakt 10uF. Om du väljer ett mindre värde så kommer du börja tappa bas då en förstärkare med låg ingångsimpedans ansluts. Om du väljer ett större värde kommer det bli ett lite kraftigare "plopp"-ljud när du slår på/av strömmen.
D.v.s. har du 1uF eller 100uF liggandes i bra-att-ha-lådan så prova med vad du nu har som är närmast 10uF.
(Det finns en teoretisk risk att nån slags skyddskrets slår av kretsen om den startas med en för stor konding, jag har inte läst i databladet om så är fallet).
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Ingen glättning av matningen från 7805an?
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Den matas ju med batteri. (I schemat i alla fall...)
13th.Marine
Ja, men en 7805 behöver kondningar på både in och utgången.
