Herrejävlar-stötar från TV-antennsjord
Kom tänka på när jag lossade antennsladden när jag läste http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=63685.
Jag skulle ta bort morsans DVD/VHS för att kolla i jag kunde se något inuti varför den tappade kanaler hela tiden, och fick mig en jävla stöt från jord till jord på antennkabeln.
Hade samma problem hemma för ett par år sen då jag kunde mäta upp att det gick 20mA i jorden på antennuttaget. Vilket kostade mig 1st moderkort, 1st Grafikkort, och 2st TV-kort innan det var löst med isolerat uttag av hyresvärden.
Hyresvärden har något avtal med ComHem där de sköter allt, i praktiken sköter inget.
Kan man inte ställa ComHem till svars på något sätt?
Re: Herrejävlar-stötar från TV-antennsjord
Vet att när jag bodde i lägenhet så fick man en jäkla kyss om man tog i antennsladden och kom åt jord någonstans. Problemet är att den jord som finns i antennuttaget och den jord som finns i eluttaget är inte samma jord (plan?). Det finns tom tv apparater som har börjat brinna pga detta! Det finns att köpa en galvanisk frånskiljare som man sätter i serie på antennkabeln och tvn. Finns hos kjell.com.
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... are-p30411
- MadModder
- Co Admin
Det hela är egentligen mycket märkligt, då all TV-utrustning från TV-bolag med förstärkare, splitters, mm. i källaren, eller var den nu sitter, är jordad i en jordskena, som i sin tur har en jordkabel dragen till elcentralen. Så är det uteslutande på exempelvis all comhems utrustning. Sitter snyggt uppskruvat på en trätavla, oftast i någon av elcentralerna. Teoretiskt sett SKA det vara samma jord, men är det oftast inte. Vad det beror på kan väl någon förklara.
Alla uttag som installeras i dagsläget ska vara galvaniskt avskiljda. Har du verkligen ett modernt comhemuttag?
Isåfall, får du stötar av uttaget även om du inte har din tv inkopplad? Kan ju även vara fel på din utrustning.
Om du får en stöt som kan kännas med fingrarna så beror det snarast på att du har ojordade uttag och det är såpass stor läckström mellan fas/nolla och jord på nätfiltret på moderna nätfilter.
kjell.com-länken är relevant även i detta fall.
Kan tillägga att i mitt fall så var det ett modernt ComHem uttag men jag saknade jordade uttag i vardagsrummet. Har läst någonstans att det är vanligare än man tror att det blir varmgång i elektrisk utrustning pga läckströmmar. Så som i mitt fall som inte hade jordade uttag så "halvjordade" jag min TV och dekoder via antennuttaget?
Fast varmgång p.g.a. överström lär bara bli med moderna jordade eluttag men omoderna ej galvaniskt isolerade antennuttag.
Åtminstone äldre comhemuttag tror jag inte är galvaniskt isolerade. "Tre hål i väggen" började vad jag förstått installeras långt före folk började köra platt-tv jordade i jordade vägguttag, och när folk faktiskt började med det så tog det ett tag innan problemet blev så allvarligt att man började installera galvaniskt skiljda tv-uttag.
- JimmyAndersson
Min erfarenhet var 140 Volt. Likspänning. Den kändes!
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13&t=15856
Snabb-sammanfattning av länken ovan:
"Råkade sätta ena handens tumme mot chassit på videobandaren och långfingret (på samma hand) mot chassit på DVD-spelaren.
Mätte mellan apparatskalen: 1,4V vid AC-mätning och 140V vid DC-mätning.
Inte konstigt att det gjorde ont och att jag fastnade i någon sekund.
TV A är nu en före detta TV.
I samma sekund som jag kopplade in antennsladden till den TV'n så lös hela insidan plus själva bildskärmen starkt grön under några hundradels sekunder för att sedan slockna."
Vad händer om jag drar en liten sladd från elementet till TVuttaget och låter den sitta där då?
Man potentialutjämnar ju armeringsjärn, så varför inte en TVjord? =P
I mitt fall har jag bevisat till 100% för hyresvärden att det finns en 20mA's ström från antennuttagets jord i förhållande till referensen, dvs skyddsjorden, och den faktan har de accepterat. Alltså existerar det fall då ComHem's inte ansvarar för att hålla sin utrustning i ett korrekt skick.
Jag kan inte stöta på ComHem om det, för juridiskt har jag inget avtal med dem, avtalet jag har är via hyresavtalet, alltså med hyresvärden. Problemet är att de inte "står på" några av deras underleverantörer just alls, problemet är så gravt att jag tom misstänker att de är typ mutade av underleverantörerna, här i Örebro är det ganska vanligt med smörjning av kunder på olika vis.
Hyresvärden ignorerar mina krav om ersättning på utrustning. Extra surt är det att jag behövde bekosta ombyggnad av de ojordade uttagen till jordade för att kunna bevisa felet, skulle vilja att de betalade det också, speciellt som den här hyresvärden flera år tidigare råkade lova jordade uttag till de rum där bredbandetsuttaget befann sig(alltså med automatik i samma rum när ComHem bytte till de nya antennuttagen med bredbanduttag).
Efter det har det nu senare visats sig på samma sätt med stötar hos min mor, hon har bara "TV"-utrustning med euro-kontakter, alltså utan jordning(och i ojordade uttag).
Så jag tycker att jag har bevisat att felet kan ligga i antennuttaget(hänt förut), och att det är troligt att det är det felet(hon har ingen jordad utrustning). Därför anser jag bevisningsansvaret ligger hos min motpart, så jag skiter igentligen i exakt vad felet är.
Vad jag är ute efter, är ett predjurikat. Kan jag få dem tvungna att betala skadestånd, om de inte bevisar motsatsen, är vad jag vill. Jag skiter i om jag får några pengar, men de håller på så här år ut och år in med alla möjliga saker, jag vill bara ha ett slut med det.
Finns det ingen man kan ringa om sådana saker som kan ge rådgivning om juridiska frågor?
Du bör nog undvika att dra en liten sladd till elementet. Du vet inte hur, eller ens om elementet är jordat på rätt sätt.Seroster skrev:Vad händer om jag drar en liten sladd från elementet till TVuttaget och låter den sitta där då?
Stor del comhems nät är typ 30 år gammalt, det är ett under att dessa koaxer leder överhuvudtaget så ärgade som dem är på sina ställen. Lägg till lite glappkontakt och pressar som släppt lite här och där. Uttaget hemma är i bästa fall bara toppen av isberget... Det kryper tamefan mer HF på manteln av dessa koaxer än inne i kabeln. Även om det ser jättebra och snyggt ut i din källare så är inte kedjan starkare än sin svagaste länk!MadModder skrev:Det hela är egentligen mycket märkligt, då all TV-utrustning från TV-bolag med förstärkare, splitters, mm. i källaren, eller var den nu sitter, är jordad i en jordskena, som i sin tur har en jordkabel dragen till elcentralen. Så är det uteslutande på exempelvis all comhems utrustning. Sitter snyggt uppskruvat på en trätavla, oftast i någon av elcentralerna. Teoretiskt sett SKA det vara samma jord, men är det oftast inte. Vad det beror på kan väl någon förklara
// VDT
Eller systemjord då, kommer jag ha konstant ström i ledaren eller har jag plötsligt löst problemet?
