Wifi uppkopplad dosa
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Blev lite inspirerad att köra något wifi-uppkopplat.
Funderade ett tag och kom fram till jag vill ha ett system som kan köra linux, inte så kul att hålla på med embedded och nätverk.
Köpte en TP-link WR703n för hela 23 usd och blåste in openwrt i denna. Liten och prisvärd, kommer inte koppla någon skärm till denna så
TP-link är bara 5x5cm, har wlan, lan och USB-host port.
Tog lös flashminnet och dumpade det innan jag började.
Status hittils:
* Fått igång uhttpd + luci
* Fått igång lua i uhttpd, nytt språk för mig men när man har 4Mbyte så är det nog det som gäller
* Lött in i2c mod:ar
* Ritat och beställt ett litet custombord, ska flytta in usb:n så den blir intern och ha en 10pinnars header där USB:n var istället med UART, I2C, +5V, +3.3V och GND
* Fått bitbangad i2c att fungera.
* Monterat USB sticka
* Två AP med separata ssid existerar, en bryggar lan:et och den andra har dhcp för kunna ansluta direkt till burken.
Nästa steg:
* Addera i2c temperatursensor
* Addera en attiny/atmega + några mosfet:ar för styra RGB slingor + lite annat.
* Göra ett webgränssnitt / webapi för diverse mätning/styrning.
* Vänta på det lilla expansionsbordet och löda ihop det.
Re: Wifi uppkopplad dosa
Jag har sneglat lite på de där modellerna för att få nån form av WiFi-anslutning av vår 100koll-display. Man får ju behålla grejerna när projektet är över men loggningen till Eons servrar kanske försvinner, burken har en serieport som spottar ur sig loggdata och det finns linux-stöd för att ta hand om loggdatat. Men vår display sitter på väggen i hallen och det finns ingen vettig möjlighet att sätta nån stor dator i närheten...
Problemet är väl främst att displayen spottar ut loggdata hela tiden, och serieporten används väl för console normalt? Iofs går det bara i 57600 tror jag, och det är enkelriktat kommunikation, så man kanske kan köra en mjukvaru-UART på en GPIO-pinne?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag har kollat på FTDI FT232H, high speed usb uart brygga, problemet med wr703n är att den verkar ha problem med full/low speed.
Ja, den har väl bara stöd för högsta hastigheten om jag förstått rätt, man får peta in en USB-hub mellan om man vill köra långsammare grejer?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Exakt, det funkar utmärkt.
