Koppla induktionshäll på PEN-skena?
GalnastAvAlla
Inlägg av GalnastAvAlla »
Tjo allihop!
Vill börja med att berätta att jag INTE tänker koppla och experimentera själv utan detta är bara för att få vetskapen och kunna förbereda så mycket som möjligt själv, är inte rik.
Jag har ett hus från 1952 med gammal elcentral, 4-ledarsystem.
Våran spis strular så vi köpte induktionshäll och inbyggnadsugn.
Planen var att ta 2 faser till hällen och den 3:e till ugnen.
Problemet är ju att jag inte har någon nolla i nuvarande dragning, bara 4 tåtar (3 faser och jord/nolla?)
Så jag har dragit ny 5G 2,5-kabel hela vägen till centralen idag, utan att koppla in den såklart.
Hur skall denna kabel kopplas i centralen är stora frågan? Jag har ju bara PEN-skena nu.
Behöver jag införskaffa helt ny normcentral och jfb och hela köret innan jag kan koppla in skiten eller kan den nollan och jorden kopplas på samma skena som allt annat?
Är det någon vänlig själ som sitter inne med kunskap/information ang. denna typ av inkoppling?
MVH Victor
Re: Koppla induktionshäll på PEN-skena?
Välkommen till forumet! :)
"Hur skall denna kabel kopplas i centralen är stora frågan?"
En ännu intressantare fråga är väl egentligen:
Hur skulle vetskapen om detta kunna göra att du sparade pengar,
med tanke på att du skriver att du inte tänkt koppla själv? :wink:
Elektrikern vet hur man kopplar, det räcker.
Sedan kostar det lika mycket oavsett om du vet eller inte.
(Däremot kan det bli väldigt dyrt om du skulle koppla själv,
även om någon på ett forum har berättat hur man gör.
Vad är det som säger att den personen skulle ha rätt?
Och vore det värt livet att chansa?)
GalnastAvAlla
Really? När jag har sagt att jag INTE ska koppla det själv betyder det att jag inte ska det heller, det jag ville veta var ju om det gick att göra så eller om jag måste byta allt. Jag vill veta och inhandla det som behövs innan jag kontaktar elektrikern som säkerligen drar till lite extra på allt han/hon kan.. Hade jag haft råd att köpa allt nu hade jag gjort det men undrar om det GÅR att ha gamla skiten kvar ett tag till?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ja, det går att göra.
(Sen om man ska vara petig så får du inte dra kabeln själv...)
GalnastAvAlla
Okej så det är alltså görbart? :)
Jag har letat på nätet efter denna situation men aldrig sett något riktigt svar på min fundering..
Är det någon annan som håller med eller emot? :P
Normalt finns det nog två skenor i centralen. Även om de sitter ihop, elektrikern hittar säkert något vettigt ställe att ansluta den på.
GalnastAvAlla
Det låter bra!
Någon som har en uppfattning om riktpris på inkoppling i central + häll och ugn? =)
Så man inte blir helt grundlurad menar jag :P
Jag gissar att de debiterar per timme, så det beror på omständigheterna. Men om elektrikern tycker att din kabel och dragning är bra så borde det inte blir dyrt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Frågan är om det räcker med 2,5mm2?
Det hade varit bättre att du tagit reda på vad du behövt först.
calmar
Inlägg av calmar »
Elektrikern kan köpa in grejerna mycket, mycket billigare än vad du kan, även om du köper skitgrejer från billighetsaffären.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Så är det nog inte, visst jag har upp till 50-60% i rabatt
ibland men vad hjälper det när listpriserna är skyhöga.
Däremot så är ofta billigare brytare, vägguttag mm riktigt
kassa, dåliga plintar och höljen som spricker mm.
Sådana här småjobb är sällan intressanta, har man många sådana
på en dag går det att få ihop det, annars är man piskad att ta betalt för en
halv dag kanske om man exempelvis inte har fler jobb än två den dagen.
Jag tar 400:- + moms i timmen men ett sådant här jobb skulle
jag lämnat fast pris på och det varierar ju beroende på hur kritiskt det är
när jobbet skall utföras. Din kabeldragning hade jag gjort om.
/ Tompa
GalnastAvAlla
calmar skrev:Elektrikern kan köpa in grejerna mycket, mycket billigare än vad du kan, även om du köper skitgrejer från billighetsaffären.
Köpte inte skitkabel iaf, jag fick den av en kompis som jobbar på byggen som svagströms-elektriker så det är en riktigt bra kabel!
Kabeldragningen är också snyggt och bra gjord, jag är inte talanglös, hehe...
Blir till att fråga om priset då helt enkelt =), får väl betala med kaffebröd eller nåt, det brukar vara populärt! ;)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
calmar: Möjligt att de betalar mindre, men det är väldigt sällan kunden betalar mindre. (min elektriker var minst 20kr dyrare på samma uttag).
Att dra kablarna själv utan att snacka med elektrikern som ska göra det är vågat, inga många som går med på det, speciellt för kaffebröd, utan att man känner dem...
Jobbet bör inte ta mer än en timme, inkl att byta kablarna, exkl framkörning. Inte säker på att de gör det utan att sätta in JFB, då kan det bli dyrare.
GalnastAvAlla
I min "by" så "känner" alla alla, och gör man inte det så är man säkert släkt på långt håll istället, haha!
Tack för alla svar! =)
NULL
Inlägg av NULL »
Ibland är det lite skum logik, det är väl alltid bäst att prata med den som ska göra jobbet innan man köper prylar och gör jobb.
Man gör ju inte alltid som man lär, men är det elektriker gör jag det alltid, de är ofta så snabba om de får rätt prylar, så det är inte värt att de får stå och jävlas lång tid med något billigt.
Ex:
Att köpa en helt ny färdigkopplad central kan göra jobbet mycket snabbare. Den gamla har kanske grejer som går i i bitar bara man rör dem.
Ofta tar jag med mig grejerna som jag redan råkar ha hemma, inte ovanligt att elektrikern säger att de går bra att använda.
