Provet går alltså till så att man lägger på 500VDC över kondingen, kondingen laddas upp, man slår av spänningen och kondingen laddas ur.
Jag vill alltså att kretsen ska känna av när spänningen över kondingen börjar sjunka och då koppla in ett motstånd paralellt över kondingen så den laddas ur snabbt. När kondensatorn är urladdad (kanske efter en viss tíd) ska kretsen kopplas bort. Observera att Utopp kan variera i spänningsnivå.
Edit: Det skulle kanske oxå funka om kretsen låg till när spänningen är mellan 50 och ca 350V över kondingen, tex ett relä som slår till mellan detta intervall. Den måste bara vara lite "slö" så att den inte hinner slå till när man laddar upp kondingen.
Mycket tacksam om någon kommer på en lösning.
/Foffe
