Mystisk spänningsregulator [LÖST]
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag hittade den här konstiga spänningsregulatorn på Stena metall...
Min gissning är att den reglerar AC.. Men hur 17 den gör det kan jag inte luska ut.
Där det går ut en massa trådar i "toppen" sitter en liten toroid trafo med en järnkärna i mitten.
På insidan sitter det ett keramiskt rör, Men ett 100-tal tunna ferritt brickor i.
Det har en elektrisk anslutning i vardera ände. Brickorna ligger under tryck, och trycker mot spolen med en platta med tungor på. Den trycker i sin tur på 2st stålbrickor, som är koniska. Samt ett par mycket tunna kopparbrickor. Kopparbrickorna ligger an mot toroiden i toppen.
Bakstycket
Där finns en spännskruv för röret, så att man kan justera trycket på ferritt brickorna.
Någon som vet hur fasen den kan tänkas fungera?!
kricka
Re: Mystisk spänningsregulator [HJÄLP!]
Inlägg av kricka »
Borde vara en vibrerande omformare! Funktionen vet jag inte direkt något om.
Electricguy
Hmm.. Jag ska testa att sätta AC på ferritt brickorna och se vad den gör...
EDIT: Hrm.. njae. På 50Hz gör den iaf inte mycket. Det kan ju hända att den vill ha 400Hz
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det är inte någon mättningsbar transformatorhistoria?
Electricguy
Jo jag funderade på förut om det var någon form av mättningsbar reaktor... Men att bygga kontrolldelen sådär känns väldigt ineffektivt och konstigt..
Det är mest troligt en del till ett flygplan eller liknande fordon av samma standard.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Någon sorts solinoid!
Electricguy
Nepp. Det finns ingen möjlighet för något mekaniskt att flytta sig så långt. Dock så verkar den bygga på att man påverkar magnetfältet på något vis...
kricka
Inlägg av kricka »
Googlade lite och sökte jag på "Bendix Aircraft Voltage Regulator".
Då får man upp en del info på liknande enhet och bilder.
Tycker mig läsa ut, In 115VAC, ut 27.7VDC
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Verkar vara en carbon pile regulator.
http://www.ebay.com/itm/MILITARY-AIRCRA ... 0386393282
"It's meant for a 24 (28V) supply with carbon pile regulator which drops the supply to 18V for which the input is designed. A carbon pile regulator is an electromechanical voltage regulator that works on the principle of carbon discs being pressed together at a greater or lesser pressure to control the resistance. What forces the discs together is a spring with a solenoid to offset the spring pressure. Increase the solenoid voltage and carbon pile resistance goes up.
So, the carbon pile is in series with the genemotor input with the solenoid across the genemotor input. If supply voltage rises, which it will when the output load is small, then more current into solenoid, carbon pile resistance increases and genemotor input drops. Simple and effective enough for the circuitry it powers. Voltages of 300 and 600 are certainly not unsual either. I use 24v or 18v genemotors on 12V and get a proportionally lower output which is more convenient for typical valve receiving applications."
Electricguy
Ahh okej. så toroiden är en elektromagnet, och traven med brickor är ett seriemotstånd!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Vad var det jag sa om solinoid? ;-)
Men även en blind höna kan hitta ett korn säger Lasp ;-)
Electricguy
Ja, jo, en viss typ av solenoid är det ju.. :)
Nu har jag fått den att fungera iaf. Den ger ca ett 1:10 regleringsförhållande. så ändrar jag 12V på ingången så ändras det bara lite över 1V på utgången. Jag måste bara använda den här till nåt coolt projekt.. :D
Tack för hjälpen grabbar!
ToPNoTCH
Re: Mystisk spänningsregulator [LÖST]
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag vart nyfiken på hur och hur mycket den låter ?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Så där fungerade fotpedalerna på gamla symaskiner. Kommer ihåg att jag pillade isär fotpedalen till min mors symaskin, när jag var liten och nyfiken. Ut ramlade en hel bunt med runda kolplattor. :)
Edit: Den hade förstås ingen solenoid som regulator, utan det var foten som fick stå för trycket.
Electricguy
Topnotch, den reglerar DC. Så den låter inget tyvärr :)
Lemuren, Ahh, intressant! :D Jag fick hjärtattack när det trillade ut ca 100st astunna små plattor ur den här.. :D
