Vi är ett företag som utvecklar testsystem för internationell telefoni. Vi har ett nätverk med 400 test-telefoner (Nokia E52 mobiler) placerade i 120 länder och vi skulle vilja låta tillverka en audio-loopback kabel som kopplar ihop hörlursutgången med mikrofoningången (samma 3,5mm jack) på mobiltelefonen för att göra specifika tester. Signaldämpning krävs mellan utgång och ingång. Dessutom, eftersom telefonen / mobilnätverket kommer försöka eliminera eko behövs en fördröjningskrets (mikrokontroller?).
Så, när man ringer till telefonen som har denna loopback kabel inkopplad ska man höra sig själv med bra ljudkvalitet.
Vi har inte tillräcklig kunskap internt för detta utan söker därför någon som är duktig på elektronik och kan tillverka ett testexemplar så vi kan verifiera att det fungerar i vårt nätverk.
AE: Loopback kabel till mobiltelefon
martin_jansson
Re: AE: Loopback kabel till mobiltelefon
Vad slags eltillgång finns vid mobilenheten?
12V 1A?
12V 1A?
Har ni kollat upp möjligheterna att göra detta direkt i mjukvara? Jag vet att de flesta nya Android-telefoner begränsar åtkomsten till audio-data, men det kan vara värt att kolla om er specifika modell ger den möjligheten.
