Serikoppla lågenergilampor
jrl
Inlägg av jrl »
Jag befinner mig i USA för att göra ett enkelt videoreportage åt en kund. För att slippa släpa min videobelysning, som dessutom har 220-240 V lampor, har jag köpt ett enkelt set här via Amazon.com. Det är av enklaste kina-kvalitet, men lyser okej med två 105W 120 V lågenergilampor av spiraltyp. Dessa sitter i enkla lamphållare av plast med E26 gänga. Till dessa har jag reflektorparaplyer med inbyggd diffusions-duk.
Nu infinner sig givetvis tanken, ska jag släpa hem grejerna till Europa och kan jag i så fall seriekoppla denna typ av lampor, två i detta fall?
I så fall tänkte jag bygga en enkel låda med två seriekopplade amerikanska uttag och lämplig säkring.
Re: Serikoppla lågenergilampor
Det går nog inte att säga generellt, men jag är tveksam. Det beror helt på hur lamporna är konstruerade.
I teorin kan det gå - om de förbrukar identisk med ström. Och sannolikheten för att det ska ske är samma som att det amerikanska senaten icke har korrupta medlemmar.
jrl
Inlägg av jrl »
Om man seriekopplar med en vanlig glödtrådslampa på 100 W / 120 V som alternativ?
Det blir en intressant kompott av induktans, totempåle transistorer, transformator, osynkroniserade oscillatorer osv.. ;)
Med största sannolikhet så kommer det inte gå bra, minsta skillnad i strömförbrukning (vid något tillfälle) gör att "balansen" 115+115V kommer att "kantra".
Det du kan göra är att "hjälpa upp" balansen med en enkel transformator (egentligen "spole") med en 230V-lindning med ett 115V-mittuttag som du parallellkopplar in över de seriekopplade lamporna. Transformatorn bör klara maxeffekten (ca 100W) under ett kort ögonblick men kontinuerligt behöver den bara tåla den lilla effekt som skiljer mellan dina två lampor.
Men, OBS, om du gör såhär så bör du tänka på att isoleringen på ledningar, apparater o.s.v. bara är avsedd att klara 120V mellan strömförande del och beröringsbar del / jord. För att det ska vara säkert att använda grejerna i Sverige så behöver de ha isolering avsedd för 230V.
Enklaste lösningen är nog att köpa en transformator 230V->115V som orkar kanske 250VA (för dina lampor om 2*105=210W plus lite marginal).
Det är alltid lätt att vara efterklok men du hade nog dessutom kunnat använda dina 230V-grejer i USA. Spisar och andra "dra mycket ström"-grejer körs på 240V där. I princip räcker det att göra en kabel med en "spis-stickkontakt" (eller "torktumlare/tvättmaskin-stickkontakt"), en tvåpolig (automat)säkring på max 16A och ett svenskt eluttag.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
En liten varning om dom där lamporna. Jag beställde för ett tag sedan ett gäng av dem till arbetsbelysning, 2 av dem ville inte tända och en glappade. De som inte tändes alls lagrade ström så när man tog i sockeln efter man skruvat ut lampan fick man en härlig kyss. Jag öppnade upp lamporna och fann att ett av benen på transformatorn var för kort, så kort att det inte ens nådde ner till PCB:t. Den glappa hade en kall lödning.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Amerikanerna brukar använda en spänningsdubblande likriktare gjord av två dioder och två kondensatorer.
Om lågenergilamporna går att öppna så kan man lägga till två dioder för att få en vanlig likriktarbrygga
och därigenom driva dem på 230VAC. :?:
Just ja. Nu är jag kanske ute på tunn is men om jag fattat rätt så kör USA en sockel som är snarlik men inte identisk med vår E27. Du bör alltså ta med lamphållare också, inte bara lågenergilamporna. Fast det kanske var underförstått?
jrl
Inlägg av jrl »
I USA används E26 istället för E27 som vi använder. E26 ska ha 26 mm diameter mot våra 27 mm.
Flera säger på nätet att dom är kompatibla i praktiken, dvs det är normalt tillräckligt med glapp
för att det ska fungera.
Min "svenska" videobelysning väger mer i "överviktsersättning till flygbolaget" än vad jag betalat för detta kit.
Stativ och annat går ju bra att använda i vilket fall. Och både E27 hållare och E27 230V lampor finns att köpa
i Europa. Om jag nu inte hittar nån lämplig transformator.
Enklast är ju att köpa en färdig trafo.
kjell.com/../omvandlare-vaxelriktare/../230v-110v-konverter-p44098
Om du har två stickproppar, en för varsin lampa, så ta med en förgening från USA. Det lär nästan garanterat vara billigare än att köpa en här i Europa.
Med tanke på att den antagligen väger lite så kanske det också är en bra idé att ta med lämplig skarvsladd från USA så att du slipper få så mycket tyngd att släpa på om du behöver flytta lampa+stativ+trafo.
OBS, det har förekommit att en del sånahär adaptrar haft spartrafo istället för fulltrafo, elsäkerhetsverket har anmärkt på det...
Anledning: urltrim
void
Inlägg av void »
Nu är du kanske redan är hemma från USA så det kanske är överspelat, men det är ju både spänning och frekvens som skiljer mellan USA och Europa. Nu vet jag inte om 50 eller 60 hertz spelar någon roll för din lampa.
jrl
Inlägg av jrl »
Nu är jag tillbaka från USA och kan bekräfta att en E27 lampa passar alldeles utmärkt i de E26 lamphållare jag fick med mig hem.
Nu ska jag fundera på om jag ska köpa en transformator eller lite nya lampor.
