Bistabilt relä för montage på DIN-skena
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Som rubriken lyder!
Letar efter ett Bistabilt relä med 24VDC-spolar och med 4 växlande kontakter.
Det får inte vara commonanslutningar till spolarna utan dom ska vara helt separata.
Kontakterna ska klara av 5A 250V AC.
Reläet ska vara godkänt för användning Marint och uppfylla RoHS.
Reläet ska ersätta en gammal typ av relä som inte längre finns att uppbringa, och mina inköps-"kollegor" har bara lyckats hitta ett bistalbilt relä med commonanslutning på minus sidan och dessutom har det bara två poler. så som det är nu går det åt ytterligare ett antal relän runt detta nya för att återskapa samma funktion som det gamla.. Funkar ok när man ritar nya grejer men när man ska bygga om gamla utrustningar så är det ofta problem med att det är fullsmetat i skåpen redan och det får då inte plats..
Vilken ytterligare information kan tänkas behövas från min sida!?
Alla tipps är välkomna!
Daffe
Re: Bistabilt relä för montage på DIN-skena
Inlägg av Daffe »
Kan du visa ett foto på gamla reläet?
Variosboy
Ja, det kan jag nog ordna till, men är nyfiken på vad ett foto kan tänkas ge?
Jag har inget vettigt tips att tillägga men för den som faktiskt har koll på var man kan köpa reläer så är det nog bra att veta hur stort reläet får vara, d.v.s. antal moduler i sidledd (antar jag att man även mäter reläer med?)
Variosboy
Det gamla reläet är två moduler brett, så det vore ju toppen om det nya är lika stort som sagt!
