Lampindikering av bastutemperatur
wikiz
Inlägg av wikiz »
Hej!
Mitt första inlägg på forumet.
Familjen har ett vedeldat bastusläp, som för det mesta står en bit bort på tomten. Då vi ogärna springer ut bara för att känna efter hur varmt det är funderar jag på att sätta dit en lampa utanpå som ska slå till när temperaturen är tillräckligt hög för att bastun ska kunna brukas (helst valbar temperatur för indikeringsomslag). Har en robust LED-lampa (230 V, 20 W) som är anpassad för utomhusmontering.
Nu till frågan hur detta ska lösas. Min idé är en termostat (har dessvärre ingen aning om vilken sort), samt ett slutande relä. Har kollat runt på lite prylar, men det största frågetecknet just nu är hur det ev fuktproblemet ska hanteras. Tänkte omslag vid ca 75 grader Celcius. Anslutning till huset via vanlig skarvkabel av lämplig IP-klass och jordfelsbrytare.
Tanken är att det inte får kosta en förmögenhet heller. Kom gärna med förslag på komponenter och allmänna råd och tips. Har letat efter trådlösa termometrar men inte hittat någon för bastubruk där tillverkaren lovar tillräcklig räckvidd.
Har Classe, Kjell och Elfa inom rimligt avstånd från jobbet.
Ps. Om det inte blir alltför komplicerat skulle det ju såklart vara kul med indikering av fler temperatursteg (har fler lampor av samma sort, som jag fått tag i efter en rivning).
Stort tack på förhand.
/Wikiz
Re: Lampindikering av bastutemperatur
Finns det inte vettiga trådlösa termometrar?
T.ex. en trådlös stektermometer, den har ju dessutom ett alarm som kan ställas så den piper vid lämplig temperatur.
Problemet är kanske räckvidden...?
wikiz
Inlägg av wikiz »
De stektermometrar jag hittat har haft räckvidd mellan 25 och 30 m (60-70 meter till bastun). De inomhus/utomhustermometrar jag hittat mäter endast temperaturer upp till 59 grader Celcius.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Men på 60-70 meters håll, hur bra ser man skillnad på olika lampor på bastun då?
Naturligtvis GÅR det att lösa, det är väl "bara" att slänga dit en uC med nån form av temperaturgivare och så nån drivtransistor till lampan. Sen behöver man kanske nåt sätt att ställa in temperaturer också.
Seroster
Inlägg av Seroster »
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... der-p87048
Låt modulen vara utanför bastun, i ett torrare utrymme, dra sladdar till termistorn (alltså den som känner av värmen) och trimma vridpotentiometern så att reläet drar vid rätt temperatur.
Sen kan du låta reläet dra en vanlig 60w lampa om du känner för det.
