Jag sitter och försöker komma på hur jag ska få till en +- spänning till en instrumentförstörkare på ett snyggt sätt. Hur brukar man göra detta?
Kan man göra det så enkelt att man bara gör en spänningsdelning med motstånd? Det känns lite som fulhax...
Eller ska man använda sig av en LTC1044 som delar på batterispänningen och sedan reglerar till det med en 7805 och en 7905?
Eller ska man använda sig av en switch regulator, LT1614
Eller kan man göra det på något annat enklare sätt som jag inte tänkter på?
Vad är snyggaste lösningen?
Jag har 12V dc in och vill ha +-5V ut.
Tack på förhand
Sebastian
Negativ spänning för instrumentförstärkare
Re: Negativ spänning för instrumentförstärkare
Man kan skapa sig en mittpunkts-referens med hjälp av t ex TLE2426 - The 'Rail Splitter' Precision Virtual Ground om en enkel spänningsdelare inte duger.
ElectricNooB
Från ett av mina inlägg i en annan tråd: Kolla på denna, jag tycker att han förklarar det rätt fint!
