Intressant konding, snart behöver vi inga batterier längre
Hittade denna:
Lite intressanta data
Kapacitans 3000F :!: :!: :!:
Spänning 2,7V
Energi: 3Wh
Ipeak 2300A
Icont 145A
Livslängd 1 000 000 cykler
dar303
Re: Intressant konding, snart behöver vi inga batterier läng
Inlägg av dar303 »
Verkligen häftigt! Pris?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
ja absolut men hur f-n drar man.3000 A @ 2,7 V?
Undrar hur stor den är . 3Wh är ju nästan 1Ah .
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Helt perfekt för mitt nya projekt. Mer data tack säger Lasp
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Läckström vore ju rätt intressant också. :P
Kostar 65€ hos Mouser: http://se.mouser.com/ProductDetail/Ioxu ... GZgJyherJQ
Datablad: http://www.mouser.com/ds/2/202/Ioxusdat ... 198774.pdf,
Den är 15cm hög och 6cm i diameter.
Tog inte många sekunder att leta rätt på ;)
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
rikkitikkitavi skrev:ja absolut men hur f-n drar man.3000 A @ 2,7 V?
Med 50mm^2 kabel rätt över polerna. Måste vara under 0.9mOhm
Skulle lösa problemet för elbilar under förutsättning att priset sjunker tillräckligt.
10 800 J/batteri. 1/10 av ett laptopbatteri. Blir ju bara mer intressant.. ;)
Edit: Reailgun .. here we come! :D
maDa
Inlägg av maDa »
Mafftigt :)
Ja detta är kanske framtiden för datorer, telefoner, hybridbilar, UPS och allt?
Klas-Kenny
Borde man inte kunna svetsa ihop dem i serie genom att kortsluta en plus- och en minuspol på bra sätt, sen bara stöta ihop de andra plus- och minuspolerna som man vill svetsa ihop? :D
Självsvetsande? :)
Blir det inte "explosivt övertryck" vid kortslutning? ;)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Om man nu skulle vilja ha ett 9Volts batteri av tillgängliga kondingar idag Eller 3.7 som vi har i MAGracing bilarna!
Hur skulle det se ut?
Om man skulle kunna få ut några minuter till en bilbanebil1:32 så skulle man kunna köra in i depå och tanka! Är det en realistisk tanke idag?
Klas-Kenny
Lasp: I runda slängar hur mycket ström drar en sådan i medelförbrukning när man kör?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
under ca 0.3A
Ja hur kan jag mäta medelförbrukning på ett vettigt sätt?
Kollade nu igen och även på rakan drar den inte mer än 400 Milliamp.
Ett race ligger på ca 3 min så kanske är det den tiden det skall räcka!
