Liten pennborr med chuck
JayNil
Inlägg av JayNil »
Hejsan!
Jag behöver hjälp att sourca en liten pennborr med någon sorts chuck som kan hantera borr upp till 5mm. En enkel låsmekanism med skruvfunktion räcker gott. Den ska hantera borr för borrning i plast och mjukare metall (tenn mestadels).
Jag funderar på om man kanske kan köpa en sån här. Hur stor diameter har de bitsen i fästena? Knappast 1/4" va? Det verkar vara mindre.
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... box-p40488
Någon som har några idéer?
X-IL
Re: Liten pennborr med chuck
Inlägg av X-IL »
Tror kollegan har en sån, kollar imorgon.
EDIT: Alltså den som du visade bild på.
JayNil
Inlägg av JayNil »
Kanon, det uppskattas. Om det går att låsa ett 3mm-borr i den är det bra. Går det att låsa ett 5mm-borr är det guld.
Funkar det inte med den kommer jag att köpa billiga stålborr och limma fast i rundstav istället. :)
sneaky
Inlägg av sneaky »
Kanske köpa en billig liten chuck och montera på lämpligt skaft? Typ något i stil med:
http://www.clasohlson.com/se/Nyckell%C3 ... r408343000
ds77
Inlägg av ds77 »
"pin vice" (eller vise..) kan vara lämpligt att söka på.
Tex http://www.ebay.co.uk/itm/JAMES-NEILL-E ... 0333594790
JayNil
Inlägg av JayNil »
Jag tog saken i egna händer (jag är dock fortfarande intresserad att höra vad X-IL har att säga om bitslådan från Kjelle.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Bra att du påminde mig, det var 4mm bits.
JayNil
Inlägg av JayNil »
Tack för det!
