Gammal goding-svarv- Norrhult
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Blir man lynchad om man bygger om en gammal gedigen Norrhult till cnc? :)
[edit]
Har ändrat inriktning, ingen cnc utan restaurering istället :)
Re: CNC svarv, Norrhult
Det är väl lite synd att våldföra sig på en gammal klenod, finns väl bättre objekt.
ghost_rider
Inte som redan står i min källare.
Tänkte ändå ersätta skruvarna till längdmatningen och till z då dessa glappar o kärvar friskt.
Längdmatning är Z
Tvärmatning är X
Går det inte att justera muttrarna?
ghost_rider
ah, tack :tumupp:
Blir alltid förvirrad av vilket håll som är vad.
Det går tyvärr inte att spänna upp glappet på något sätt, muttrarna är i gjutjärn och fasta i maskinen, i alla fall på x.
Även spaken för att slå till längdmatning glappar, den konstruktionen är lite lustig. Två handskar med matchande gängor på varje sida stängs omkring skruven när man använder utväxlingen för den själv skall röra sig (tappade ordet för denna funktion)
Det är altså två olika matningar för längdmatningen, en klämma för 'automat-matningen' och en kuggkrans som löper mot en kuggstång för den manuella veven
X-IL
Inlägg av X-IL »
Split nut eller half nut kallas det på engelska, helt normalt på denna typ av svarvar. Blomqvist, South Bend, Åsbrink osv osv kör med samma system. Sen har vissa två drivskruvar om jag fattat rätt, en för automatmatning och en för gängning.
ghost_rider
Hur funkar detta på nyare svarvar?
X-IL
Inlägg av X-IL »
De små kinasvarvarna funkar likadant.
ghost_rider
hm ok.
Tanken var att försöka ersätta dessa slitna delar med kulskruvar, men en split nut på en kulskruv är svårt att göra :) Får klura vidare på det dära.
Tanken var att inte sabba maskinen, den skall gå att återställa till orginal om man vill.
Dock kommer motordrivningen få ett nytt ansikte, vdf är beställd då jag inte har 3-fas i lokalen där den står
X-IL
Inlägg av X-IL »
Angående glapp så är det så på gamla svarvar :) Kan du inte gänga extra muttrar och montera dubbla, inte för att det är speciellt lätt att få till.
ghost_rider
Tanken slog mig att göra någon anti backslash liknade konstruktion på x, men i och med att det är en kuggstång på z blir det lite svårare.
X-IL, fick du tag på något snabbfäste till din svarv?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den första försäljaren har jag skickat till två gånger utan svar, så dem skiter jag i, har mailat en ny nu så får se om det kommer svar de närmsta dagarna, priset är OK men vill få ner frakten lite på mitt "paket".
Men att kuggstången är glapp på Z spelar väl ingen roll? Där har du ju inga skalor eller liknande iaf. OM du ska CNC-konvertera lär du inte köra med kuggstången antar jag?
Eller tänker du sätta motorn på förklädet istf i slutet på skruven?
EDIT: Lade till en del.
EDIT2: Lade till ännu mer.
ghost_rider
Är du villig så kan vi beställa dubbla o dela på frakten?
Om de du har tittat på passar min maskin också
[edit]
Nä, det tänkte jag en kulskruv skulle fixa. Men det svåra är att jag vill behålla möjligheten att köra den manuellt
[edit 2 ;)]
Jag vet inte riktigt hur jag skall lösa detta. Hade tänkt som sagt att sätta en lång kulskruv eller likande och en motor där dreven sitter. Men om jag skall göra t.ex gängor så måste varvtalet på chucken och matningen stämma på pricken.
Antingen eller tyvärr, då är det bättre att söka upp en färdigbyggd CNC svarv med kanske trasigt stysystem osv....
X-IL
Inlägg av X-IL »
ghost_rider skrev:Är du villig så kan vi beställa dubbla o dela på frakten?
Om jag får svar så kollar jag upp med dig om du är intresserad och ser vad vi kan få för pris då.
