Uppmätning av transformator?
Bertilio
Inlägg av Bertilio »
Hej,har en kretskorts transformator Märkt TD 5056.1 Primärsidan 4 Pin.. 1 o 3 är kopplat samman..2 o 4 in 190v.... 8 Pin sekundärsidan är märkt 7,5v på varje 2 Pin alltså 4 utgångar som ska då ge 7,5v.. Resistansen på Primärsida mellan Pin 2 o 4 är 2,5 kohm kan det stämma eller ska jag koppla upp den med en vridtrafo...
Några ideer..Bertil :shock:
Anledning: Intetsägande ettords rubrik: Transformator
4kTRB
Re: Transformator
Inlägg av 4kTRB »
Mata in typ 6V från en trafo på alla lindningar och se var du får hög spänning ut.
Bertilio
Re: Uppmätning av transformator?
Hej,tack för tipset ska kolla upp det..
Bertil.
tobba__1990
Inlägg av tobba__1990 »
hej har en bra fråga och hoppas jag ställer den på rätt ställe :P (helt ny här) frågan är. kan jag på något sätt räkna ut hur en transformator är lindad ? när jag laddar hem kopplings scheman så låser det sig vid transformatorn. för jag vet inte hur jag hittar rätt ?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur menar du? Har du ett schema står det oftast vilken spänning trafon ska ge och vilket strömbehovet kretsen har. Sedan är det bara att leta efter en trafo som ger det som krävs.
