AC-kopplad signaljord
JanErik
Inlägg av JanErik »
Är det hifi-tekniskt kosher? Dvs en kondensator i serie på jorden?
Har ju redan kondensatorer på signalen både på ingångarna i förstärkaren och utgången i DACen.
Jag har ganska lång signalkabel i mitt hemmabiosystem och ojordade uttag, misstänker att det blir nån sorts potentialskillnad där, blir störningar då jag använder en 3.5mm signaldelare vid DACen till en annan förstärkare.
psynoise
Re: AC-kopplad signaljord
Inlägg av psynoise »
Har du jordströmmar som ställer till det i kopplingen mellan två apparater kan man kapa upp skärm/jordledaren på en sidan. Skulle du då få bekymmer med störningar i apparaten som fortfarande är kopplad till skärm/jord kan det hjälpa med en kondensator där avbrottet gjordes innan.
Om du hör störningarna så lär väl den oönskade strömmen ändå ligga inom det hörbara området, så då lär problemet bara öka med ac-kopplad signaljord.
Klura istället ut varifrån krypströmmen kommer.
En klassiker är äldre tv-antennuttag som är skyddsjordat nånstans i källaren -> TV/FM-radio -> stereo -> dator -> skyddsjordi bostaden, eller liknande.
