Regler för elarbeten
Hejsan
Måste säga att jag är medveten att högspänning knappast innefattar elektronik, men samtidigt är denna avdelningen närmst ämnet.
Jag söker svar på frågan; vart i starkströmsföreskrifterna jag kan finna om vilka regler som gäller vid arbete när spänningen är påkopplad, tex arbete i ett säkringsskåp då spänningen inte kan/får slås av.
Min arbetsgivares kunskap om ämnet är minimalt och jag vet att det finns regler som berör ämnet.
Saken är den att den ansvariga elektikern på firman arbetar oansvarigt anser jag, då han inte tillämpar vad som står i föreskrifterna, då jag inte är villig att arbeta i ett säkringskåp med spänning ej avslagen så har jag fått mycket skit, tilläggas ska att det är inga problem att slå ifrån spänningen i arbetet men pga av nonchalans så åsidosätt det.
Har tyvärr inte tillgång till starkströmföreskrifterna.
Kan tro att det finns många elektriker som hänger här.
Tacksam för svar.
Mvh
Tacksam för svar.
Mvh
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Regler för elarbeten
Ena stunden säger du
nästavart i starkströmsföreskrifterna jag kan finna om vilka regler som gäller
Så hur ska du ha det?då han inte tillämpar vad som står i föreskrifterna
Läs från sidan 279 och framåt.
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/ ... 1999-5.pdf
Dusty Circuit
Kolla om den elarbetsansvarige har AMS-behörighet (arbete med spänning).
Mer information finns här:
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/ ... 2006-1.pdf
Som sagt var. Arbete med spänning.
Det konig7070 säger är förlegat även om man kan vara tvungen att gå tillbaka till gamla blå boken för vissa saker.
Men annars själv är jag elektriker på en industri och kan säga som så att arbete under spänning krävs en hel del gånger. Även om man då öppnar en central eller något. Gjorde det i torsdags senast då jag skruvade av locket på en central med full spänning på för att kunna kontrollmäta hur det var där under, då hela centralen var gjort i plast men fortfarande är det arbete med spänning då jag skruvade av locket. Men vad ska man göra i en sådan situation? Dock skruva kabel med spänning på bör man vara väldigt vaksam på om det nu är 230 eller högre. 24V:en på jobbet bryter jag aldrig utan skruvar på bara rakt upp och ner, går säkringen så gör den det, ungefär så jag anser där.
Vet inte vad det står i föreskrifterna, men inom elnätsbranschen så jobbar vi efter det som heter ESA. ElSäkerhetsAnvisningar.
Enligt ESA måste den enskilda montören ha utbildning för AMS (Arbete Med Spänning), det är ingenting som kan delegeras.
Jag misstänker att det faktiskt inte står någonting om det i föreskrifterna alls, utan att det här är en sak som regleras med arbetsmiljöregler. "Arbetsgivaren ska tillse att arbetstagaren har relevant utbildning bla, bla bla..."
Numera står det ingenting i reglerna utan man hänvisar till nationella standarder.
Det är upp till resp arbetsgivare att tillse att arbetet är säkert, dvs det skall alltid utföras en riskanalys innan arbetet, sedan finns det överenskomna branschstandarder och praxis som man kan följa.
Mindmapper
Och det är också arbetsgivarens uppgift att se till att de anställda har kompetens för att utföra det jobb de blir ålagda att göra. Naturligtvis också arbetstagarens skyldighet att upplysa om så inte är fallet.
Det ingår i definitionen att arbetet är säkert.
Saknas kunskap/kompetens så är inte arbetet säkert.
Kolla att det finns försäkringar som täcker brännskador, blindhet mm. I synnerhet om det är arbetspraktik a la AF eller annat löst.
Kanske är lurt att se sig om efter annan arbetsgivare eller yrke om du inte är beredd att ta de riskerna. Tyvärr får man bara en kropp.
Är du inte elektriker, får du väl inte göra mer än byta proppar i ett säkringsskåp?
(Men andra ord precis som TomasL säger)
Mindmapper
Den som står för behörigheten kan ta in vem som helst från gatan anställa dom och använda dom i verksamheten. Men att ha dom att jobba med spänning drar sig nog de flesta för. Den med behörigheten är ansvarig för att arbetet utförs riktigt.
Å andra sidan så börjar det ställas större krav på att arbetsgivare ska ha kompetent arbetskraft. Har hört om några företag som anställt ungdomar som gått ut gymnasiets elprogram med ofullständiga betyg och fått betala för att de ska komplettera sina betyg till godkända.
Jag vet inte vad som ligger bakom det, då det egentligen är den som står för behörigheten som är ansvarig för deras arbeten. Då borde man kunna anställa vem som helst egentligen. Ser man då till att de får nödvändiga kunskaper om att t.ex montera lysrör. Då skulle man kunna ha dom att montera lysrör resten av livet under överinseende. Problem uppstår sedan då det tar slut på lysrörsjobb.
"Men att ha dom att jobba med spänning drar sig nog de flesta för."
Ha ha.. den var bra du
Försök hitta en enda elfirma där alla har behörighet
..eller ännu värre, installationsfirmor som installerar annat som kräver fast inkoppling.. där finns det i bästa fall EN person som har behörighet.
Enligt el-lagar ÄR det en person som på varje företag som ansvarar för elarbeten .
Vad övrig personal har för utbildning och praktik inga krav alls.........
Vad jag känner till är kraven på rörarbeten högre......
För att inte tala om kylsystem där måsten ett giltigt certifikat visas upp för att handla kylmedia....
