Problem mega168/bascom
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Har ett problem. vi har använt denna processor samt
compilator i många år. Vi har nu ett bekymmer vi aldrig haft tidigare. processor tar emot och verifierar många gånger. sen helt plötsligt tar processorn emot men kan ej verifiera och sen är processorn dööööd.
vi har två likadana processorer anslutna till samma 10MHz osc. samma matning. alla pinnar anslutna och allt är korrekt.
Är det någon som kan ha en ide/erfarenhet av likande problem?
//stefan
Re: Problem mega168/bascom
Kan det vara den "vanliga" AVR-grej: fuse bit som utesluter ISP?
Swech
Inlägg av Swech »
Vad har du/ni för fart på programmeraren?
Går den för fort så kan det bli skit...
Likaså om matningen saknas men någon IO pin har matning. Processorn kan då
gå igång på denna IO pinne men det brukar ta död på processorn.
Swech
polmanswe
fuses är satta korrekt vid prog. alla spänningar finns korrekt. 125 khz, fungerande extern klocka på 10MHz
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Generellt när man felsöker brukar man ta bort allt som kan vara fel och testa, men då kan du inte längre kompilera kod :humm:.
polmanswe
det lustiga är att det har fungerat ett bra tag sen plötsligt börjar dom dö vid omprog. vi har 3 kort som beter sig exakt likadant.
Swech
Inlägg av Swech »
Ohmmät Mosi Miso SCK på de trasiga relativt GND.
Om de gått på liknande sätt som jag upplevt så har du < 100 ohm på dessa
Swech
polmanswe
ska göra det imorgon em. sitter på barnakuten med 2 sjuka barn.
polmanswe
ok jag har ohmmätt på progpinnarna mot jord och dom ligger på 15k så därav inte felet. däremot hade jag lite låg p-p på oscillatorn. det är fixat nu så vi får väl se hur det fungerar.
