Hej,
Jag ska bygga en audioförstärkare enligt http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/. Istället för att använda mig för 9V batterier hade jag tänkt att använda en gammal laddare som ger 9V.
Problemet är att laddarens kontakt är av en typ som inte verkar gå att få tag i på elfa eller kjell&co (alltså ett passande paneljack till kontakten). En bild på kontakten kan ses på http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,2809980 (den till höger).
Vad kallas denna kontakt och vart går det att få tag i ett passande jack för panelmontage?
Om det inte finns, vad föreslår ni är den bästa typen av kontakt/jack för att lösa problemet?
Paneljack för matarspänning... [Löst]
