Luxor [Luxorita 4680] radio. Schema efterlyses
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag har letat på nätet med negativt resultat. Bilder på radion har jag dock hittat. :)
Några på forumet brukar vara specialister på att hitta schema.
Jag har ännu inte radion fysiskt, men skulle vilja kolla upp några detaljer innan jag tar hand om den.
Re: Luxor [Luxorita 4680] radio. Schema efterlyses
Jag har tyvärr inget schema att bjussa på, däremot har jag nån slags erfarenhet av den där radions syskon, Skantic Tripp.
Jag hittade en sån i en buske i Ekilstuna för nära 20 år sen. (Hej anekdotdags). FM-radiodelen var helt kass, det gick inte att få in någon station alls på den och senare mätning visade att vid kanske -50dBm insignal (STARKT) från signalgenerator så blev det visst ljud. Däremot funkade förstärkardelen och högtalaren fint, så jag använde den rätt länge som förstärkare+högtalare till nåt kassettdäck, cd-spelare å lite såna grejer. (Min var dessutom fysiskt såpass misshandlad att det inte var nån idé att veteran-renovera, då det begav sig var den dessutom inte direkt nån samlargrej heller)
Vet du om det finns något fel på din radio?
Tips: åtminstone den ena av de två pot'arna har en dra ut - tryck in-funktion som gör något, kanske loudness av/på eller radio - tape/skivspelare. Den har iaf en 5-polig DIN-kontakt för ljud ut och kanske också in.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Hej Rolf!
Tack för svar!
Ska titta på schemat. Tackar!
Saken är den att jag har lovat hjälpa en kille att fixa så att han kan lyssna på 103,3 MHz. Radion går bara tilll 101,5.
Jag skulle gärna vilja se hur pass omständigt det är då jag inte vet hur komponenterna sitter i FM-delen.
Jag behöver minska kapacitansen så att man kommer upp till 103,5 MHz drygt.
Kanske det går att trimma, eventuellt får man byta en konding i osc.
Helst även följa efter med HF-steget så inte känsligheten blir för dålig.
Han bor söder om Sthlm så han skulle skicka radion till mej. Skulle gärna vilja veta oddsen innan han skickar radion.
Han har inte lyckats få tag på någon person i sthlm-området som vill göra ändringen.
Tillägg:
Har tittat nu.
Schemat stämmer antagligen till denna radion, då vet jag hur läget är.
Än en gång tack, Rolf! :tumupp:
Häda!
Det är väl alldeles förträffligt med en radio som har en övre gräns strax över 100MHz, då slipper man kunna ta emot både sportradio och reklamkanaler.
Sälj den till nån som uppskattar P1/P2/P3 istället :D
