laddare till Li-polymer batteri (elcykel)?
Jag har en elcykel men jag tror att laddaren har gått sönder, den laddar inte batteriet och dioden på laddaren lyser inte längre. Den ger dock ifrån sig ett pipande ljud när jag kopplar in den så den får nog ström, dvs jag tror inte det är sladden som gått sönder. Därför letar jag efter en ny laddare. Har försökt via min cykelhandlare som kontaktat Crescent men de har tydligen bytt batterier på sina elcyklar och har inte kunnat ordna en ny laddare till mig. Men det måste väl gå att köpa en någon annanstans?
Batteriet är av typen Li-jon-polymer med spänningen 29,4 V 10 Ah, se etikett på bifogad bild. Laddaren är 30 V 2,17 A. De flesta laddare jag hittat har antingen 24V eller 36V och jag antar att det inte funkar med någondera? Är det någon som vet var man kan köpa en laddare som passar?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: laddare till Li-polymer batteri (elcykel)?
någon av dem visar nog inte hela sanningen... jag gissar att de har skrivit laddspänning på aggregatet och toppspänning (7*4,2V) på batteriet. Så det är i själva verket ett typ 24V batteri..(7*3,6=25,2V) för man kan inte ladda ett 30V batteri med 30V - iallafall inte fullt
Tittar man på denna laddare så laddar den med samma spänning ett "24V" batteri
http://www.aliexpress.com/item/100-240V ... 19235.html
168kr ink frakt om du slipper tullen. jag hade provat med den om du vet vad du gör med kontakter osv
Jag skulle nog mera gissa att det har 8 celler... x 3,7V
Oavsett så skulle tex en IMAX B8 fungera: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cells.html
Dock behöver du också en strömförsörjning till den, tex denna: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 220W_.html
Inte billigaste lösningen, men snällt mot batteriet och klarar dessutom ladda med dubbla laddhastigheten mot original
Men då blir frågan. Hur laddar du 8 celler med 29,4volt? skulle man ladda ett 29,6V lipo till 29,4 volt så har man 30% av kapaciteten laddat?
Peter_1982
Med tanke på att batteriet heter AJ2-L24100A, så tror jag också att batteriet är märkt med maxspänning och att det ska motsvara ett 24V batteri.
Vad står det i specifikationen för cykeln det tillhör?
Tack för tipsen. Det första alternativet låter bra, det andra för krångligt. Laddtiden spelar inte så stor roll, jag brukar låta den ladda över natten.
Specifikationen är inte direkt utförlig, står bara 29,4 V och 10Ah.
Jag bumbar den här tråden lite
Har samma problem och tänkte också beställa en liknande laddare, men ser att anslutningen på cykeln är 4 honor, skruvade upp och såg att det bara gick tre sladdar från kontakten dock
vad kan den tredje sladden gå till?
En bild skulle vara bra. Vad har kablarna för färger (Nu ska man ju inte lita allt för mycket på Kinesernas färgval dock:roll: )banana skrev:Jag bumbar den här tråden liteHar samma problem och tänkte också beställa en liknande laddare, men ser att anslutningen på cykeln är 4 honor, skruvade upp och såg att det bara gick tre sladdar från kontakten dock
Eftersom med största sannolikhet batteripaketet har inbyggd elektronik så kan det vara någon styrsignal mellan laddare och batteri.
Här kommer en bild på kontakten och kablaget. Färgerna är röd, svart och så den skumma blå sladden. ]
Kontakten är iaf en fyrpolig xlr, sök på Neutrik NC4MXX för att hitta en passande hane.
SvantePanter
Ännu en bump! Jag har samma Crescent-elcykel och samma döda laddare som trådskaparen.
Funderar på att köpa denna:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19127
Tror ni att det kan funka?
