RF transciever modul
mhygren
Inlägg av mhygren »
Hej!
Jag tillsammans med en klasskompis har precis startat vårt exjobb på ett företag i Göteborg. Vi ska designa och konstruera ett radiokort för överföring av data inom ISM bandet. Vi har valt att inrikta oss på moduler som använder sig av 2.4 GHz eftersom man slipper problem med vilka frekvenser som är tillåtna i olika länder osv. Vi har framförallt kollat på olika XBee moduler från Digi (XBee ZB SMT, XBee-PRo ZB och XBee-Pro 802.15.4) men har också kikat på CC2530 och CC2538 SoC lösningar från Texas Instruments. Vi undar om någon har arbetat med dessa eller liknanade RF produkter och har några tips på vilka som är bra/dåliga osv. Det finns en enhet idag som använder sig av en CC1101 transciever från TI men denna fungerar inte särskilt bra eftersom den har så stora problem med störningar. Tips och funderingar/tankar kring detta uppskattas. Vet ju att det finns en hel del folk därute som pysslar/pysslat en del med radio. Krav som finns är att den ska klara 1km Line of sight med en dataöverföring på minst 57k6. Mottagare och sändare ska också innehålla samma hårdvara med enbart mjukvaran som skiljer dessa åt.
/ Mikael
thepirateboy
Re: RF transciever modul
Inlägg av thepirateboy »
Vad exakt innefattar projektet? Schema, PCB design och mjukvara eller tänker ni använda nåt färdigt?
Att utveckla sitt eget radiokort har många fallgropar, speciellt om man man inte har erfarenhet sen tidigare.
Själv har jag utvecklat radiolösningar med följande chip: CC1100, CC1101, CC2500, TR1001, AT86RF212, AT86RF230, AT86RF231, LPRS, XBEE.
Att CC1101 har problem med störningar har jag svårt att förstå. 868 MHz bandet har generellt betydligt mindre störningar än 2,4 GHz bandet. Eller var det nåt annat du menade?
Att uppnå 1km "line-of-sight" vid 57kbit är (nästan) omöjligt på ISM-banden. Det krävs att radiolösningen har PA/LNA samt eventuellt riktantenner i båda ändar.
mhygren
Inlägg av mhygren »
Tack för svaret!
Projektet innefattar att vi ska hitta en befintlig radiomodul och utföra tester på ett antal olika moduler och sedan ha ett underlag för att välja vilken modul vi ska köra på. Vi ska sedan utgå från den modulen och ta fram ett mönsterkort för den lösningen. Mottagare/Sändare ska helst vara samma hårdvara och den ska även anpassas till olika marknader. När det gäller lösningen på CC1101 så vet vi inte mer än att vår chef har sagt att den lösningen är alldeles för känslig mot störningar.
Vi har fått hem ett utvecklingskit för XBee-Pro 802.15.4 och har utfört lite fält-tester och den verkar funka upp till ca 350m. Dock var det en liten skitantenn på ena kortet så vi ska göra om testet med en riktig antenn. Vi har även beställt ett utvecklingskit för CC1125 som vi får de närmsta dagarna och ska testa. Eftersom vi har märkt att det verkar oerhört svårt att uppnå så lång line of sight på 2.4 GHz ville vi testa även CC1125 som ska nå betydligt längre än 2.4 GHz lösningarna. Vi har också pratat med kunden och kravet på 1000m line of sight är inte så kritiskt. Ner mot 500m line of sight är acceptabelt också. När det gäller olika antennlösningar har vi inte kikat på dem än annat än att vi ska testa med en större antenn på ena XBee kortet nu.
De flesta av de lösningarna du hänvisar till är främst för low power och vi vill kunna kräma på med mer effekt. För 2.4 GHz vill vi kunna kräma på med 10 dBm som är gränsen men också kunna använda ännu mer effekt i övriga världen. För Sub-1 GHz lösningarna vill vi ha betydligt högre effekt eftersom 10 dBm kravet inte finns i Europa för de frekvenserna.
/ Mikael
Vad man använder i övriga världen av effekt har ingen betydelse i Sverige! I Sverige är det ett visst effektnivå och om man t.ex. har en riktningsverkande antenn måste man sänka sändareffekten så att "lufteffekten" inte överstiger det tillåtna.
mhygren
Inlägg av mhygren »
Det är en produkt vi utvecklar åt en kund som ska sälja denna och därför är det av intresse vilken effekt vi kan sända på även om vi är i Sverige. Kunden vill kunna sälja produkten på olika marknader som Europa, Asien, Usa etc
Virror
Inlägg av Virror »
Jag har själv gjort ett exjobb med Texas ZigBee modul och tyckte den var väldigt lätt att jobba med, kommer inte ihåg om det var exakt CC2530 för det var några år sedan nu så det kanske var en tidigare modul. Kommer inte ihåg exakt vad vi fick ut för räckvidd men kan kolla upp det när jag kommer hem. Vi hade rätt stora problem med störningar om det fanns en wlan basstation nära men utomhus var det betydligt bättre.
Edit: Borde kunna fiska fram exjobbsrapporten i word format om den kan vara av intresse.
mhygren
Inlägg av mhygren »
Hej Virror!
Tack för svaret vi har nu tre olika produkter vi ska testa varav en av dem är en cc1125 transciever från TI. cc2530 har vi också kollat på men den hade så låg uteffekt men givetvis är rapporten och den range ni mätte upp av intresse! Du får gärna maila på mhygren@gmail.com om vad ni fick ut och rapporten om du har den kvar.
Tack på förhand :)
