Max belastning batteri
Vad är maxbelastningen (Ampere/Watt) på batterierna i följande exempel?
1 st. standard AA
2 st. seriekopplade standard AA
3 st. seriekopplade standard AA
1 st. 9V (Typ brandvarnarbatteri)
2 st. seriekopplade 9V (Typ brandvarnarbatteri)
Belastningen kommer att vara min. 3, till max 10 sekunder.
1 st. standard AA
- prototypen
Re: Max belastning batteri
Vad är detta för fråga?
AA kan ge mer ström, sedan kvittar det hur många det sitter i serie.
9 voltare ger betydligt mindre ström.
Protte
Protte
Hur menar du? Ampere per watt, eller vill du veta ampere och watt?(Ampere/Watt)
Det där är väldigt beroende på batterikemi/kvalite och temperatur.
9V batterier är 6 st AAA - köper du ett 9V batteri av märke X så är det förmodligen byggt av märkets AAA.
Det är så många faktorer som är okända att det är omöjligt att svara!
Teoretisk består ett batteri av en spänningskälla samt ett motstånd i serie med den spänningskälla. Värdet på motståndet varierar med cellens kemi, temperatur, "laddningsgrad" och med belastningen!
Om man ha 1 eller 100 AA-batterier i serie är strömmen ändå den samma så antal är oviktigt för strömmen, spänningen är dock såklart större med fler i serie.
Belastar du ett batteri har det en spänning vid en viss ström och "laddningsgrad". Drar du "stor" ström sjunker spänningen, frågan är alltså vilken minimal spänning du behöver.
Behöver du dra stora strömmar är laddningsbara batterier att föredra, vissa typer till fjärrstyrda modeller kan man belasta med 10C och det är en signifikant storlek. En ackumulator på 5Ah skulle man alltså teoretisk belasta med 50A då...
Ska förtydliga min lite:
Så här är tanken att det ska användas:
Jag håller på att ska bygga trådlös fjärrstyrning av fyrverkerier och kommer använda eller bygga något liknande detta: http://www.velleman.eu/products/view/?id=352724
Reläet kommer vid aktivering tända en kanthal- glödtråd som sitter på stubinen. Den tråden behöver 6-48V @ 2-.5A enligt tillverkaren
Det kommer sitta två glödtrådar (en för varje relä) på varje mottagare. Sedan ska själva RF- mottagaren ha lite kräm oxå. -Man vill ju inte riskera att batteriet inte orkar tända stubinen vid 12-slaget..
Frågan är vilket batteri som är det bästa alternativet för att allt ska orka drivas. -Kommer bli minst 10 mottagare, så billigare batterier är att föredra och därför faller laddningsbara batterier bort direkt.
varför jag undrade om maxbelastningen vid seriekopplade batterier är för att jag hört att detta kan påfresta batterierna mer (en väldigt vanlig diskution bland oss som håller på med elektroniska cigaretter), men antar att det är fel då.
"6-48V @ 2-.5A" Vad menas? Mellan 6V och 48V kan jag fatta men strömmen? Antar man att det rör sig om 0,5A @ 48V samt 2A vid 6V låter det lite konstigt. Faktisk låter hela väldigt konstigt om tändtråden fungerar mellan 6V och 48V utan problem.
Men ska du dra 2A under kanske 30 sekunder skulle jag rekommendera batterier i storleken LR14 eller LR20.
Läser man siffrorna ser man att den verkar kräva 12 W för att brinna (2 A vid 6 V, 0.5 A vid 48 V).
Låter ju som sagt var som 4 standardbatterier i serie skulle kunna duga. Kan nog funka med R6.
Sen är väl iofs frågan om torrbatterier/alkaliska är mest ekonomiskt. Ska den köras en gång om året så är det nog det, men ska den användas varje vecka kan nog laddningsbara (NiMH) vara vettigare. Men då får man nog testa hur länge 4 i serie har spänning nog att orka tända.
- prototypen
"Låna" ett bilbatteri.
Tveksamt om ett AA kan ge 2,5 eller om det ska vara dubbla tändningar.
D cell (kan kanske ge tillräckligt)
Protte
Protte
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Nej, absolut INTE.Biker skrev:Det där är väldigt beroende på batterikemi/kvalite och temperatur.
Möjligen AAAA, jag har kass koll på dom (har sett dom i butik, men aldrig träffat på en apparat som använder dom), men sex stycken AAA får inte plats i ett 9V-batteri.
Däremot är det som sagt beroende på batteriets kemi, Laddningsbara AA kommer troligen att kunna ge mycket högre ström än torrbatterier/alkaline av samma storlek.
De flesta 9 V är 6 cylindriska (tydligen AAAA enligt en sida jag hittade), men det finns de som har 6 "rektangulära".
I den här tråden finns bilder på ett par sådana
http://budgetlightforum.com/node/8788
Där fanns också bild på ett laddningsbart 9 V-batteri med 7 NiMH-celler.
Bra engångsbatterier, t.ex. Energizer Ultimate litium 1.5V klarar att ge 1A i nästan 3 timmar utan att spänningen sjunker under 1.2V om jag inte missminner mig från databladet jag tittade på igår.
IKEAs batterier klarar minst en timme vid 1A. Med 20 fräscha ikea-batterier i serie inför varje tändning borde det vara hel-lugnt. (~30V). Till en kostnad av mindre än 40 kronor?
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Ikeas batterier varierar från batch till batch, jag hoppas att du inte läser den där urgamla testen från tiden det var varta som tillverkade deras batterier ? det är det INTE numera.
