Har man något radioaktivt hemma ?
Hallå.
Jag bygde mig en Geigermätare enligt denna sida, med lite modifieringar.
Nu har jag kommit så långt att den "verkar" fungera som den skall, för jag får sporadiska detektioner i ojämn takt (typ i snitt var 5 sek), som bakgrundsstrålning antagligen borde ge.
Nu vill jag ju givetvis verifiera att jag får mer PPM när jag mäter mot något mer strålande.
Vad kan man tänkas ha i hemmet som borde öka PPM'en ??
Det har ju snackats om gamla väckarklockor, men det bygger väl på att dom har visarna målade med något otrevligt ?
Brandvarnare har jag funderat på, dom flesta har ju varningstext för radioaktivitet men då lär man väl plocka sönder sensorn eller något ?
Har någon nått bra förslag..
Re: Har man något radioaktivt hemma ?
Brandvarnare ger nog en mätbar ökning jämfört med bakgrundsstrålning redan utan att öppna plastlocket, iaf på den långa mätningen som min RKSB-104 har. Men det är ju mest alfastrålning så de flesta GM-rör klarar bara att mäta gammastrålningen.
Glödstrumpor till gasollampor är radioaktiva och innehåller Thorium.
Thorium finns väl även i vissa TIG-svetselektroder.
Seltin innehåller en svagt radioaktiv kaliumisotop.
Fan vilka bra tips...
Måste bara få ett förtydligande.
Seltin.... visst är det någon form av salt ersättning som kan köpas i kryddhyllan ?
Jag vill minnas att jag har ett Si-29BG rör, men har lite svårt att tyda det (i och för sig charmiga) ryska databladet.JanErik skrev:Brandvarnare ger nog en mätbar ökning jämfört med bakgrundsstrålning redan utan att öppna plastlocket, iaf på den långa mätningen som min RKSB-104 har. Men det är ju mest alfastrålning så de flesta GM-rör klarar bara att mäta gammastrålningen.
Men jag tror att det bara är gamma det mäter, så då går bradvarnare bort alltså ?
Glödstrumpor till gasol/div bränsle campinglyktor innehåller inte thorium sedan länge vad jag vet
Ja, Seltin är saltersättning som finns i nästan alla matbutiker.
Men jag har för mej att det tyvärr (eller turligt nog kanske) bara är ytterst svagt radioaktivt.
Paranötter är ett annat livsmedel som också är ytterst svagt radioaktivt. Innehåller visst Radium.
Att fixa en glödstrumpa är nog det bästa alternativet för dej tror jag.
Trodde det skulle vara svårt att hitta glödstrumpa (inte så modernt med gasollampor nuförtiden) men det finns ju överallt.
45:- på jula är ju som hittat.
Blev dock lite fundersam nu när jag läste att man tydligen börjat ersätta torium och ceriumnitrat i glödstrumporna med yttrium och zirkonium.
Det verkar vara som så att just rädslan för radioaktivitet som drivit det åt det hållet.
"Billiga märken från utvecklingsländer" skall tydligen fortfarande köra med torium, men frågan är vad Jula säljer exempelvis.
Borde inte sådant vara tvunget att deklareras på förpackningen ??
Att jag är lite noga är ju just för att det skall användas för att testa funktionen.
Om jag nu inte får förhöjt utslag kommer jag inte veta om det är min mätare som är kass eller om det är strumpan som är "icke radioaktiv", och då hamnar jag ju lite på ruta ett igen
Hmmm....
Verkar som biker har rätt i att dom tagit bort Thorium ur glödstrumpor.
Iallafall vissa sorter.
Då får du satsa på TIG-elektroder då.
Frågan är bara vilken sort.
Annars om du har några grönfärgade gamla glasskålar hemma så kan du testa dom med.
En viss sorts äckelgrönt glas, så kallat vaselinglas, får tydligen sin gröna färg av Uran, och är därmed radioaktivt.
Glödstrumporna i som säljs numera avger inte joniserande strålning, det var förr.
(Gamla gick att köpa via eBay förut i alla fall, Amerikansk terroristskräck har gjort
att alla annonser med orde "radoactiv" plockas bort....
Gamla klockor, väckarur och arbandsur från 30-70 tal brukar vara "heta" moderna "självlysande" klockor
har för svag strålning för att detekteras av en Geiger.
Brandvarnare avger lite gammastrålning, men det där röret är nog för okänsligt, men försöka
kan man ju.
Om du har blåbetong i väggarna så ger det utslag.
Keramik/porslin från 30-60 -tal, helst av orange färg kan vara uranoxid. Själv hittade jag en ärvd vas (svart färg)
som strålar utav bara sjutton, när jag skaffade min första detektor!
Thoriumdopade svetselektroder har ju redan nämnts.
Mätartavlor på en del mätinstrument från 40/50 -talet, speciellt militära kan vara rejält strålande.
Kompasser fråm 40-70 -talet har ofta färg som är joniserande
En del radiorör från äldre tider.
Angående livsmedlen, så glöm bananerna och nötterna. saltet (kalium-40) kan ge utslag om du har
tur, dock väldigt lite.
Om du har en tjock-tv så kan du torka av dammet några timmar efter den har varit på ett tag
(använd fuktad papperstuss) och mäta på den. Beroende på hur mycket Radon du har i bostaden så kan
det ge ett rätt högt utslag (radondöttrar).
Om du inte har Tjock-tv så kan man ta en trasa indräkt i lite matolja och sätta på dammsugarslangen.
köra i typ 10 minuter, vänta 5 minuter och mäta på det.
kan man ju.
Måste bara få tipsa om en mycket intressant sida som är relevant för den här tråden.
http://www.theodoregray.com/PeriodicTable/
Här kan man läsa en massa intressant om våra olika grundämnen och även få en hel hög med exempel på vad dom finns i för olika föremål.
Kan ge ett annat tips.. bananer (K40)
Ett bättre tips är att leta uranfyndigheter:
http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html
Under Geofysik -> Flyggeofysikkarta, Uran -> Zooma..
De ställen som är röda kan du gå runt och mäta på. Tänk dock på att radioaktivitet inte är något man leker med även om strålningen i sig är ofarlig så blir det något annat om man får i sig partiklar dels pga strålning på inre organ och tungmetallegenskaperna.
Tennisbanor med rödfyr ska vara uran-haltigt, det blåser inte bort så lätt.
Sedan Ramlösa kanske är svagt radioaktivt.
- Mizzarrogh
Tror jag har en ask med stumpar av röda TIG elektroder någonstans, de borde innehålla ett par procent thorium.
Kan ju skicka några bitar i ett brev (om du skickar ett brev med ett frankerat brev för porto till mig) om jag hittar igen dem.
