relä som drar vid viss ton från högtalare
kallecent
Inlägg av kallecent »
jag behöver en få ett relä att dra när en 600-1000 hz ton spelas på en högtalare.
hur är lättaste settet at åstakomma detta?
kan man lik rikta signalen från en högtalare och anvenda den dereckt till att dra reläet?
Onkelborg
Re: relä som drar vid viss ton från högtalare
Inlägg av Onkelborg »
Mikrofon + förförstärkare (OP-amp?), sen ett bandpassfilter, likrikta och släta ut med en kondensator, sedan komparator med hysteres (OP-amp?) som driver en transistor som driver spolen på rälet, med flybackdiod. Borde fungera?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Nästan allt finns på nätet.Här en variant,men det finns fler:
http://www.eeweb.com/blog/circuit_proje ... and-signal
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Beror väl på hur exakt du skall ha det. Men det enklaste är väl som sagt ett analogt bandpass filter. Annars finns det ju FFT libarys som man kanske skulle kunna köra på en µC och få lite bättre precision. Men man förlorar mycket snabbt ”enkelheten”.
Ge oss lite info, vilken frekvens har tonen, hur lång tid varar tonen hur snabbt behöver kretsen reagera och sist men inte minst, hur "specifikt" måste tonen vara.
Ops, guldfisksminne, läste nu 600-1000Hz. Då är det helt klart enklast med en analog lösning om du inte är bekant med µC'n. :)
kallecent
Det är tengt att styra en skrivare till en morse-code telegraf.
Relät e tängt att styra en solenoid som för pen-stiftet till pappersremsan och en motor som matar ut papper
(ja ska även göra så pappret matar 2 sek efter senaste pipet hörts, men de e ett senare problem)
Biker
Inlägg av Biker »
Förut fanns en Ic , LM567 tror jag den hette för som kunde köras som tondetektor t.ex
kallecent
när ja söker lite efter ton detektorer så verkar de som alla ja kan hitta har en range mellan ca 100 khz och upp. ja skulle behöva en med runt 1khz....
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Låter som något som liknar en sk. nyckelfinnare där man
visslar en viss ton och nyckelfinnaren börjar tuta.
Elektor vet jag haft det som projekt, säkert fler magasin också.
Sånt borde finnas inbyggt i mobiltelefoner. Ska jag ta patent på nu! :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om det bara är en ton utan en massa annat oljud så ta signalen till högtalaren, förstärk några gånger, likrikta och ett RC filter sedan till transistor och relä.
Protte
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
jag skulle löst det med enhttp://www.electrokit.com/ne567cn-dil8-tondekoder.42260
har en sådan sittandes i våran repeater så man kan starta den med 1750Hz-ton
//Ola
kallecent
Protte, tyvär tror jag att jag kommer få en masa anat oljud i systemet med eftersom jag sender signalen på 446 mhz bandet.
Ola det låter som du anvender den till ett veldigt liknande endamål, har du möjligrn nått koplingsskema på det? (sånt här e veldigt nytt för mig så ja blir osäker när de e mer en 2 conections på en del ;)
men som jag förstår det är pin 1 och 2 är där man sjusterar freqvensen man vill "lyssna" efter? pin 3 signal in och pin 8 styr reläet. men ja vet inte riktit vad pin 6 och 5 är till för?
kallecent: Först bör signalen filtreras med lite analoga filter så att det önskade frekvensområde kommer fram bättre.
Jag har använd LM567 och den fungerar utmärkt - men detta rör morse varför jag kan bli tveksam till om den är OK. Inte för att det är fel men det är ett ganska brett frekvensområde (800Hz ± 25%) vilket kan ställa till det lite då LM567 kan ha upp till 14% bandwidth. Alltså behövs minst 4 st som ligger "bredvid varandra" i frekvensbandet. Sedan får man koppla ihop utgångarna men det är det minsta problem.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
prova denna som snabbt hittades via google.com
http://www.qsl.net/v/vu2upx/Projects/cw_decoder.htm
//Ola
Den ska ju trimmas till att hitta rätt ton, annars är det en helt vanlig LM567/NE567 koppling.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
sa inget annat än att det är en vanlig koppling
men den är förmodligen redan uträknad för att triggas av 700Hz
//Ola
