Hitachidisplay, ingen text ?
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Hej!
Tänkt höra om någon har en ide.
Har bytt en display av fabrikatet Hitachi o typen LMG7420PLFC-X som var sprucken till en ny
likadan och får fram all grafik bra men ingen text ? Markören funkar o flyttar sig vid inmatning av siffror men som
sagt så syns inget.
Gamla panelen är rev b och den nya är rev d, det är det jag kan se som skiljer dessa åt.
Har testat att 'manuellt' byta font genom att höja pinne 19 till 5V utan resultat.
När den sitter i maskinen så är den pinnen låg normalt.
Vad kan det bero på och hur kan jag lösa detta ?
mvh
Re: Hitachidisplay, ingen text ?
Länkar till datablad?
Var är ersättningen köpt?
BallInPlay
Sry, datablad -> http://www.koe-europe.com/doc/LMG7420PLFC-X.pdf
Köpt av Eckelmann med displayen finns på farnell oxo, http://se.farnell.com/hitachi/lmg7420pl ... dp/1537063
Castor
Inlägg av Castor »
På sida 12 står (om jag fattat rätt) att man i rev D bytt controller, kan du jämföra mellan ny o gammal irl.
"Eckelmann", är det leverantören för "maskinen" som displayen sitter i?
Har inte de i så fall ett ansvar att leverera en display som fungerar?
> ...och hur kan jag lösa detta ?
Tala med Eckelmann kanske?
Och om du redan har gjort det, vad sa de?
För övrigt verkar det vara en vanlig 6963-display, och de verkar ha
bytt leverantör, det finns flera som levererar 6963 controllers inte
enbart Toshiba. Och det är alltså *inte* en Hitachi-controller...
BallInPlay
Jag har inte bägge liggande framför mig nu tyvärr, kommer att ha det under morgondagen.
Skulle ju kunna ha med controllerbytet att göra, även om man hävdar 'full kompabilitet' mellan chippen...
OK. Men det viktigaste då, vad sa Eckelmann ?
BallInPlay
Ja, dom vill sälja överordnat kort oxo för ca 25'. Anledningen till bytet är ju att
displayen är defekt så att jag frågar beror ju på att jag är intresserad av
att veta vad det kan bero på och vad som skiljer displayerna.
Jag vet sen tidigare hur oförstående vissa på det här forumet är och passar
på att påpeka att det är fritt fram att inte uttala sig om man inte tillför något.
BallInPlay
Sen, om nån inte visste det så är koe gamla hitachi, men det visste nån väl redan...
OK. sorry. *Controllern* är (ursprungligen) från Toshiba.
Men hur som helst... :-)
Varför vill de sälja "överordnat kort" också? Skulle det
lösa problemet med visningen av texten? Kan det vara så
att de nya "överordnade" korten har något anpassning
till de nya displayerna? Den *kan* ju vara någon mindre
detalj i funktionen som skilljer mellan T6963C och RA6963...
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Nu skjuter jag lite från höften men ni får ta det.
Känns det inte lite udda att grafiken blir rätt men tecknen uteblir ??
Jag menar är det en grafisk display så brukar ju teknen ritas grafiskt även dom (det vill säga samma kommandon).
Nu har jag i och för sig själv exempelvis en display som både har inbyggda tecken och grafisk skrivning, och har faktiskt inte kollat om din display har samma förmåga.
Det jag försöker säga är att det känns som att du förlorat din definition av tekenuppsättningen.
Den kanske skall laddas in i displayen vid uppstart, och i så fall är det sannolikt att den ligger i ett prom eller liknande.
Det är väl inte så att 6963 controllers har inbyggd flash för tecken definitioner eller något sådant, och din nya inte har detta inläst. ?
ToPNoTCH
Kunde inte hålla mig, så jag slog en flukt.
T6963C har möjlighet att både använda "internal" och "external" character generator.
Så mitt inlägg ovan är nog irrelevant.
När jag ändå var i farten så kollade jag och det var samma kommando för att välja "external" och "internal" CG för T6963C och RA6963.
Men som sodjan skrev så kan det ju vara något annat som skiljer.
Jag har skrivit kod till 6963 controller (T6963C i det fallet).
Och ja, den har inbyggd char.gen och det finns lite olika
kommandon för att "skriva" grafik resp text.
Se t.ex:
http://jescab2.dyndns.org/pub_docs/t6963c.pdf
http://jescab2.dyndns.org/pub_docs/t6963c_e007211.pdf
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Kan det inte ha något att göra med timingen? Jag har upplevt att visa displayer vill ha lite längre signaler för att fungera... Men att det ”halvt” funkar är ju lite lustigt.
Eller att den skriver data nån µS snabbare kommandon och på så sätt fungerar halvt?
Det kan ha med mycket att göra just nu, inklusive månens faser.
Sannolikt så kan man nog inte få några klara besked annat än från
leverantören som tydligen (lite oklart) både har konstruerat
det "överliggande" styrkortet och sålt displayen.
