Vilket vakuumbord ska man välja?
Ja jag började så smått fundera på att skaffa ett vakuumbord till fräsen... det verkar ju trots allt vädligt smidigt när man ser videos på nätet, men jäklar vad med olika modeller det finns....
Smärtgränsen är runt 2500, över det så blir det inget, då får jag klara mig med dubbelhäftande tejp...
Hittade via en länk på forumet till vakuumtisch.de, och där fanns det ju en del vakumbord, men vilken serie ska man egentligen välja ett bord ur???
Vi har den serien med mest attraktivt pris, ST:
http://www.vakuumtisch.de/index.php?pag ... t&info=464
Dock säger dom själva att den inte är för precisionsarbeten och den verkar inte ha flera separata zoner...?
Sedan har vi SEAL-serien, fortfarande OK pris, ska tydligen vara bättre och har sex separata zoner, har aluplatta både i topp och botten:
http://www.vakuumtisch.de/index.php?pag ... ct&info=42
Sedan finns det flera serier i massiv aluminium osv, men då närmar sig priserna det tre och fyradubbla mot ett SEAL-bord...
Vad är det som man ska ha och vad är det värt att satsa på?
skulle helst ha ett bord som en 50x70-skiva ryms på, men det verkar inte vara någon standardstorlek, så jag får väl nöja mig med 40x60cm...
Som vakuumpump har jag den som tecno sålde här på forumet för ett tag sedan: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 11&t=50385
[Edit: fixade rubrik för att underlätta sökning senare - hcb]
Mediespecialist
Re: Vilket vakumbord ska man välja?
Inlägg av Mediespecialist »
CNC plus har några liknande:
http://www.cnc-plus.de/Clamp-technology/Vaccum-table/
Vill ha en riktig lowtech lösning kan du göra som jag och bygga eget i mdf.
Jag har till både min lilla och stora maskin. Oslagbart pris men å andra
sidan är det ju mdf så fukt är inget vidare + att det bygger lite på höjd,
I stora maskinen är bordet 54mm tjockt.
Oavsett så kan jag rekommendera mattorna från CNC plus, släpper igenom
luften och är tåliga att fräsa igenom:
http://www.cnc-plus.de/Clamp-technology ... rough-mat/
Jag fräste senast idag nästan 6m2 i 3mm forex och det sitter som fasen på bordet.
/ Petter
Hur ser ditt vakuumbord ut?
Just 3mm Forex är faktiskt ett av materialen jag skulle vilja fräsa, och då jag enkelt får tag i färdigkapade 50x70cm eller 70x100cm plattor är det just en av anledningarna till att jag skulle vilja ha ett vakumbord i den storleken ;)
(70x100cm vore förvisso inte fel heller då det är ungefär vad jag kommer få in i maskinen)
Har sett många som rekommenderar att man inte bygger i just MDF då det läcker mycket vakuum?
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
Så här ser mitt hemma byggda vacuumbord ut:
Det är 25mm tjockt, Jag har använt en 10mm plywood skiva som jag planfräste efter att jag monterat fast bordet på fräsen.
Sen har jag stöd under skivan på flera ställen så den inte ska svikta, och som botten har jag en 3mm pvc plast skiva.
Sen är det bara att koppla fast damsugaren...
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag körde MDF i mitt custom-bord och det fungerar hur bra som helst. Jag gjorde ett slätt bord med ett enda hål i mitten. Så lägger jag ut ett o-ringssnöre enligt den bit jag vill hålla fast, och så fräser jag. Större bitar behöver lite mer oringssnöre som stöd längre in för att inte böja sig. Jag antog att biten skulle röra sig i sidled vid större krafter, så jag tänkte köra spår i MDF:en med en radiefräs att lägga snöret i för att låsa det. Men det hände aldrig så jag har inte fräst något spår. Fint när biten sitter lite ovanför bordet så att man kan fräsa igenom på konturen. Jag vette fasen om det vore bra att göra hål mitt i biten dock, innanför o-ringssnöret. Men det går ju att förbereda om man väl fräser i bordet och lägga oringar runt hål.
Jag använder en 800W side channel blower via en slang till hålet i mitten. En IKEA ljusstake typ "Glimma" http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00114167/ fastnar ordentligt även utan oringstätning om man vänder den uppochner och sätter över hålet.
Hmm.. då kanske man ska satsa på att fräsa sitt eget då...
Agwan
Inlägg av Agwan »
Prova först så. Det är ju gjort på en halvkväll. Sedan funderar jag också på att köpa, behöver fundera över vad som är bättre med ett köpt än det jag har. Det är väl främst planheten som skulle kunna bli bättre då. Mitt bord var plant först eftersom jag planade det, men så efter ett tag tyckte jag inte att det var helt plant längre. Det beror ju såklart på hur man konstruerar bordet. Mitt var med en träram som såklart sväller och krymper med varierad fuktighet. Det kanske är bäst att köpa en alu-skuva och göra av istället. Så blir det vät-tåligt också.
Mediespecialist
Jag har samma typ av pump som Agwan och det behövs en del flöde
om det ska funger, annar så behöver bordet vara helt tätt.
Du kan kika i min dokumentationstråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 4&start=15
Sidan 2 om inte länkningen funkar.
Bordet är byggt av 3 18mm mdf med helbotten, kanaler i mittenlagret och försänkta
hål i toppen. Nu är bordet planat så ytan numera jämn istället för
lite tjockare vid limningarna.
Mittenlagret är målat med vanlig vattenbaserad lackfärg för att inte "läcka"
Mot botten och åt sidorna. Som du ser i tråden är bordet i 4 sektioner, när jag
fräser mindre saker täcker jag resten av sektionen med en annan skiva eller
en vanlig plastsäck eller palltäcke
Här är lite fler bilder
/ Petter
En massiv aluskiva är ju rätt dyrt att göra det i, jag funderade på vad det skulle kosta att göra den i typ 25mm HDPE med en 6mm aluskiva på toppen tillexempel då många kommersiella bord ser ut att vara gjorda på det sättet... :)
Vill gärna ha det vattentåligt så man kan blåsa på med dimkylning eller så, och ha någon form av avskiljare imellan för det som rinner ner i bordet... frågan är ju vad man ska använda för avskiljare i så fall?
Flera zoner vore ju också trevligt med ventiler så som du har gjort Mediespecialist!
Sungam
Re: Vilket vakuumbord ska man välja?
Inlägg av Sungam »
Var kan man hitta billigt å bra o-ringssnöre? :humm:
Svarar själv efter att ha frågat mr. Google:
Esska har flera olika rundsnöre för O-ring, pris för 2mm ca.75kr/m
zeus
Inlägg av zeus »
Kolla http://www.kuntze.se/
Ang. bordet skulle jag nog bygga själv.
