ESD-chip
Korken
ESD-chip
Inlägg av Korken »
Godagens!
Satt och kollade på detta ESD-skydd: http://www.farnell.com/datasheets/1648169.pdf
Och i exemplen så fanns det en då VCC är kopplad och en när den inte är det.
Vad blir skillanden om man har VCC inkopplad eller ej som i deras exempel?
Swech
Re: ESD-chip
Inlägg av Swech »
Exemplet utan VCC är för en anslutning där du inte drar ut VCC mellan enheterna.
Då är det ingen anledning att skydda en ledare som inte finns i kontakten....
Swech
Korken
Re: ESD-chip
Inlägg av Korken »
Okej, så om man har en ledare med VCC så ska den helt enkelt kopplas dit.
Tackar! :)
rawsezx
Re: ESD-chip
Inlägg av rawsezx »
ICn verkar bara vara designad med funktionen att kunna även skydda en spänningsmatning samtidigt som när man vill skydda inkommande datasignal.
För exempelvis ett USB gränssnitt så räcker det med endast en IC istället för att montera dit ex. Två sot23 kapslingar för Data och sedan en diod för matningen.
Mindre plats mao. Esd dioderna fungerar precis likadant oavsett om du utnyttjar pin 2-5 eller inte.
Edit: lite efter där. Skyller på telefonen!
Sikmeister
Re: ESD-chip
Inlägg av Sikmeister »
Lite skillnad blir det ju ändå.
Om man har pin 2 inkopplad kommer den att clampa mot VCC, förutsatt att övrigt som är anslutet till VCC kan svälja strömmen.
Om pin 2 inte är inkopplad kommer den att clampa mot zenerdioden, och då blir spänningen högre, över 10 V om det går lite ström.
