Level Shifting och Single Supply OP Amp?
Abraham_E
Inlägg av Abraham_E »
Hej! :)
Jag försöker läsa lite närmare på detta med att driva operationsförstärkare med en enda spänningskälla. För detta rekommenderar man (kanske till och med ett måste) att man ska level shifta signalen med en ytterligare komponent.
"The output voltage of the INA826 is developed with respect to the voltage on the reference terminal. In single-supply operation, it can be useful to offset the output signal to a precise mid-supply level (for example, 2.5 V in a 5-V supply environment)."
Är det någon som kan förklara vad "level shifting" innebär och teorin bakom detta? Hur är referensterminalen relaterad till denna "level-shifting"? Jag har försökt att söka en del om detta men tyvärr så hittar jag inte så mycket. Jag är därför mycket tacksam för ett pedagogiskt svar.
Tack på förhand!! :)
Re: Level Shifting och Single Supply OP Amp?
Om du ska förstärka en signal som varierar runt 0V måste du lägga på en DC offsett. Om du redan har en signal som ligger mellan matningsspänningarna behövs det inte. Ligger du nära matningen behöver du en "rail to rail" OP.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Kolla på denna, jag tycker att han förklarar det rätt fint!
Det viktiga är väl att förstå att jord inte är någon bestämd punkt utan att man själv kan bestämma var det skall vara. Låt säga att du tar två stycken AA batterier och kopplar dom i serie. Om du bestämmer att minuspolen skall vara jord så kommer du att få +1.5 i mitten och +3V på den positiva sidan. Om du bestämmer att den plusspolen är jord så kommer du att få -1.5V i mitten och -3V på minuspolen. Och om du säger att jord är i mitten av batterierna så kommer du att få +1.5V på plusspolen och -1.5V på minuspolen!
Jo, jord är en bestämd potential. Men hur man lägger batterierna i förhållande till den kan variera. Batteriets negativa pol behöver inta vara jord.
gkar
Inlägg av gkar »
Om så, vad är jord, och hur kopplar jag mig till den?
Ingenting är enkelt...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vill du driva en dual supply OP med ett enda batteri till exempel
så kan du använda en krets som den i figuren.
Den kretsen är dessutom lämplig om man har ett labb-agg med säg 0-30V
och vill modda med ett uttag på +/- 15V. Man får inte koppla samman jord-punkterna dock.
