Display från en facit räknemaskin
pheer
Inlägg av pheer »
Hittade denna display i en skrotad räknemaskin. Vad kallas typen? Hur fungerar den? Några vettiga länkar? Den är kopplad till 100kohm resistorstegar.
Närbild
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är en VFD (Vacuun Fluorescent Display) Funkar ungj som ett direktupphettat elektronrör av typen triod.
macgyver
Inlägg av macgyver »
nackdelen med VFD sisplayer är att det behövs relativt hög spänning för att få bra ljusstyrka på segmenten, typ 25 volt lite beroende på displayens storlek. sen behövs även en spänning för att värma upp katoden
pheer
Inlägg av pheer »
Ja de verkar lite bökiga att ha att göra med...den får nog samla damm ett tag, om inte...
Den är lite svart på ena sidan, det syns lite på bilden ovanför, tror ni att den är trasig då?
Näpp, det är en metallisk grej som görs för at fånga in de sista luftmolekyler, alltså som det sista led för att skapa vaccum inuti. Precis som det ska vara.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det blir vitt om displayen är kass.
Henry
Inlägg av Henry »
Det som jag senast kommer ihåg angående detta svarta på glaset är från material som skall förhindra att förångat material från glödtråden (tror jag att det var) inte skall komma ut och lägga sig som en hinna på det ena och det andra och då försämra displayen. Eller om det var så att det helt skulle förhindra glödtråden att förångas överhuvud taget.
Det finns en liten bägare, skulle man kunna kalla det för, som innehåller material som skall förbrukas istället för glödtråden fast på ett sådant sätt att det inte kommer ut i resten av displayen. Detta material sätter sig istället på glasets insida (förmodligen för att det är en tunt ledande ytskikt på insidan) men bara precis där som denna bägare sitter. Det är därför det är mörkt precis där pga av att detta förångade material.
Vet inte om detta var på pga av glödtråden men jag vet att det finns en liten bägare som kan se ut på olika sätt och som innehåller något sorts material som är till för att förbrukas istället för någonting annat i displayen, och det borde väl då vara glödtråden. Tittar man efter noggrant så brukar man kunna se denna bägare, den är alltid rakt under sådant här svart eller som det är ibland glänsande som en spegel. Titta annars i sidan på displayen där det är svart så skall man kunna se den.
Så vitt jag vet så finns det inget material som kan suga till sig luftens alla gaser samtidigt för att få ett starkare vakuum. Vakuumet i dessa displayer är redan starkt från början.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det är vell någon form av pulver som man förbränner genom induktion när man väl vacuumpumpat displayen och förslutet den.
Som någon sa för att förbränna dom sista syremolekylerna.
