Säkrast säkring Snabb eller Trög?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jag sitter och försöker att kolla upp vilken säkring man skall ha!
Så springer jag på detta:
http://www.bonton.se/sv/galleri/19.gif
Så det tar en tid innnan frågan formuleras.
Men det har med snabb och trög att göra
resten här http://www.bonton.se/
Anledning: -Lasp +?
Anledning: -Lasp +?
Re: Säkrast säkring Snabb eller Trög Lasp
Vill man skydda komponenter är en snabb säkring att föredra tror jag. För ett större system kanske det kan vara lämpligt att ha snabba säkringar vid dyra komponenter för att sedan ha en trög vid gemensam matning. Men detta är inget som jag har funderat över något särskilt.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Även med en snabb säkring är nog risken överhängande att halvledare går sönder innan säkringen brunnit av om det inträffar ett katastrofalt fel.
limpan4all
All elektronik sitter där för att skydda säkringar från att gå sönder
Säkringar är till för att förhindra brand när något elektromekaniskt går sönder (typ sladdar, transformatorer, vatten, skruvmejslar på fel ställen osv
Snabb och trög är lite vilseledande beteckningar.
Alla säkringar har en kurva som styr hur snabbt de brinner av vid vilken ström, pre-arcing curve kallas den.
Tittar man på lite såna kurvor så inser man ganska snabbt att säkringar inte är användbara till så många olika typer av skydd. Som kortslutningsskydd fungerar de bra. Som överlastskydd där man vill hindra nåt från att bli för varmt fungerar de hyffsat. Men en vanlig glasrörssäkring på 1 A håller upp till 30 minuter vid 2,1 A (oavsett om den är snabb eller trög). Den är garanterad att lösa "inom 30 minuter" vid 2,1 gånger märkströmmen. För att skydda elektronik är det troligen alldeles för långsamt.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Tack för svaren. Precis vad jag har funderat på.
Tiden på säkringar är alldeles för lång för att kunna vara ett elektronikskydd.
Re: Säkrast säkring Snabb eller Trög?
Det finns speciella säkringar bl a germaniumsäkringar som har en invändig struktur som gör dem betydligt snabbare än "vanliga" säkringar. De är ganska dyra och i många fall ändå inte tillräckligt snabba för att skydda elektronik.
Säkringar skyddar mot brand! De skyddar INTE elektroniken!
Rätt designad elektronik kan, i samband med rätt säkring, skydda elektroniken rimligt bra, kolla "crowbar protection".
Jepp! Tillsamman med en reverse-diode som kortsluter vid felpolarisering kan man få ett skapligt skydd som kan fungera snabbt. Vad mer önskas i samband med en säkring?
Mindmapper
Det finns så många användningsområden för säkringar så att säga att de gör det ena eller det andra och inte veta användningen är svårt.Icecap skrev:Säkringar skyddar mot brand! De skyddar INTE elektroniken!
Ex. en säkring på ampermätområdet på en multimeter sitter där av flera anledningar, men knappast för att skydda mot brand.
Tycker att frågan är omöjlig att svara på om man inte får veta vad man ska använda säkringen i för sammanhang.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Bra att Mindmapper påminner om syftet.
Skall försöka förklara! Normalt kör vi bilbanebilar 1:32 och styr ut max 12-14V till spåren, detta tas upp av släpskor till motorn som kan vara på drygt 1A.
Nu tänkte jag testa digitala enheter som givare, dessa sitter normalt i en ombyggd bil. Men tanken är att trådlöst kunna styra ut lämplig V till spåren.
Grejorna finns här http://www.Slot.it
http://www.slot.it/INGLESE/Oxigen.html
Det nog är vettigare att säga att säkringar skyddar från för höga temperaturer. För höga temperaturer kan leda till att isolation skadas, ledare smälter av eller något börjar brinna.Mindmapper skrev: Ex. en säkring på ampermätområdet på en multimeter sitter där av flera anledningar, men knappast för att skydda mot brand.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har sprungit på elektronik skyddad av sk Crowbar. Det är en krets som känner av överström i matningsledningarna och som triggar en tyristor som kortsluter matningen för att dels leda av strömmen, dels skjuta en säkring. Någon sådan underbart designad kråkfot funkade så djävla illa att vi misstänkte att det var säkringen som skulle skyddas - den var det sista som rök.
Jobbat som fastighetskötare vet att jag använt tröga säkringar
i trapphus där folk laddar sina elrullstolar
snabba klarar sällan just då man slår på laddaren.
