Transistorkoppling
MrFredd
Transistorkoppling
Inlägg av MrFredd »
Hej!
Jag har kört fast på en uppgift om transistorkopplingar. Det är uppg 4.19 i kompendiet som finns länkat nedan.
http://www8.tfe.umu.se/courses/elektro/ ... /Pana4.PDF
Kan nån ge vägledning hur man ska tänka för a uppgifte. Jag har räknat på KVLmen får inte rätt svar.
pagge
Re: Transistorkoppling
Inlägg av pagge »
Fundera på:
Vad har du för spänning på gaten?
När transistorn just börjar leda, vad har du för spänning på emittern?
När du har emitterspänningen, vilket motstånd bestämmer då strömmen?
MrFredd
Inlägg av MrFredd »
Jo jag tror jag har fått koll på den. Tack för hjälpen :D
Vad intressant att source är bytt ut mot emitter och att drain är bytt mot collector.
Nåväl, det framgår ju att Uce ska vara ung. 6V. Då spänningen över Re är angivit kan man enkelt räkna ut spänningen över Rc, det ger då strömmen också och sedan är resten enkelt.
pagge
Inlägg av pagge »
Icecap: Reagerade på det själv, men jag gissade att det antagligen var för att det är en Jfet som ju är någon form av blanding mellan bipolär och fet.
JFET är rent faktisk urtypen av FET! MOSFET kom en del senare. Eller rättare:
JFET är "Depletion mode"-FET medan
MOSFET är "Enhancement mode"-FET.
Jag tror att felen är medvetna för att eleverna ska associera rätt i funktionstänket. Bara synd att de kan bli förvirrade av det hela...
ghu
Inlägg av ghu »
Det finns även MOSFET som är av typen "Depletion".På svenska utarmningstyp.
J:et i JFET står för junction d v s gate är en backspänd PN-övergång.
I en MOSFET så är gate isolerad från drain och source.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
