Vb scritp for dummies
Larzolov
Inlägg av Larzolov »
Hej,
jag har lyckats göra ett script till en knapp i mach3. Den gör lite uträkningar från nårga "DRO" och sätter resultatet i en annan DRO(som jag satt dit själv).
Frågan är, kan man få DRO;n att uppdatera hela tiden utan att trycka på knappen? Hur gör man då?
Re: Vb scritp for dummies
Du får använda en så kallad macropump. Det är ett script körs i bakgrunded, ca 10ggr / sekund. Ett annat alternativ är att göra en så kallad BRAIN, de körs också "kontinuerligt" i bakgrunden men man har inte riktigt samma flexibilitet som med ett script.
För att använda macropump sparar din kod i en fil med namnet macropump.m1s, filen skall ligga i macro-mappen för den profil du använder, exempelvis C:\Mach3\macros\Mach3Mill\macropump.m1s Sen går du till Config->General Config och bockar i rutan för Run Macropump och startar om Mach3. Nu körs dit script kontinuerligt i bakgrunden.
Larzolov
Tack, det ska jag prova! :)
