anslutnings till en plint
cazz
Inlägg av cazz »
Har ett antal Raspberry Pi som jag testar olika saker.
Nu har jag kommit så långt att jag tänkte använda GPO pinnarna.
Det finnas en del som man kan köpa om man vill koppla den till ett labbdäck men ska man ha det färdig och snyggt så kan man inte använda det.
Tillverka egna kablar med kontakter kan jag tänka mig för det närmaste jag hittar som man vara intressant var bara lite över 15 cm långa.
Det jag är ute är antingen singel "hylsor" som man trä på de stifter man vill använda eller trä på hela plinten.
Dock är jag rädd att det kan kosta en del för vertyg och det??
Eller har ni några bra tips.
Hittade labbkablar som sagt som hade singel "hylsa" på ena sidan och stift på andra sidan, klipper man bort den ena sidan så kan man använda men ska man sedan skarva på en kabel blir det ju inte snyggt men det är det enklaste och billigaste jag kommer på.
Vet ju inte ens vad det kan heta så söka kan man inte göra.
Hoppas ni förstår vad man är ute efter :)
Sinumerik
Re: anslutnings till en plint
Inlägg av Sinumerik »
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm kanske, jo det kanske skulle gå men hur vet man och var får man tag i dessa?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
http://www.electrokit.com/idc-flatkabelkontakter.c125
ska man bara klämma enstaka kontakter brukar det fungera med ett litet skruvstäd.
tänk på att det är pinnarna direkt från chippet i kontakten, så om du tänker dra runt sladdarna
någon längre sträcka, så skulle det nog inte vara så dumt med lite skydd/filter mot ESD, störningar osv.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
cazz
Inlägg av cazz »
nifelheim:
Klart intressant faktist
MicaelKarlsson:
Var liknande jag tittade på men de är för korta.
Swech
Inlägg av Swech »
cazz
Inlägg av cazz »
Billigare är aldrig fel, dock gäller det att köpa rätt del :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad är det för kontakt på rasperyn? Header? Enkelradig stiftlist? Tvåradig? Antal stift?
Protte
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
När får du hem 16 led. flatkabel?
Swech
Inlägg av Swech »
Inventerat och uppdaterat lagersaldo. Det finns 16 pol på lager nu
Swech
cazz
Inlägg av cazz »
prototypen skrev:Vad är det för kontakt på rasperyn? Header? Enkelradig stiftlist? Tvåradig? Antal stift?
Protte
Den är 26 pinnars tvårader
prototypen
Skaffa en 43-121-75 eller en liknande och kläm dit en flatkabel, kabel hade jag kunnat bistå med men åker på ett längre jobb.....
Protte
