PIC32, Mystiska saker.
Någon som råkat ut för följande:
Ansluter ICD3an till målet.
MPLAB tycker att den är ansluten, men får fel ID.
Kopplar på Oscilloskopsproben på PGC, och vips nu funkar det.
Gissar att jag har något mystiskt i signalvägen mellan ICDn och Processorn.
Sannolikt ligger det just på PGC-linan.
Får undersöka vidare i morgon.
Re: PIC32, Mystiska saker.
Lödde dit en konding på 10p mellan PGC och Vss, och då funkar det tydligen, verkar som att ICD3 är känslig för kabellängder.
När jag såg ditt första inlägg i går så letade jag efter en web-sida
där detta beskrivs. Bl.a om extra kapacitans på linorna för att
undvika ringningar (tror jag). Sidan verkar dock vara nertagen
idag så det blev inget svar (från mig). Men det verkar ju som
att du kom på samma sak i alla fall... :-)
Samtidigt så står det i alla instruktioner till ICD3 att man INTE skall använda några kondingar, hmm, ja ja, får se hur det här slutar.
Skall testa med en REAL-ICE i eftermiddag för att se om den har samma problem.
Ja, jo, de får väl inte vara så stora så att de börjar medföra
en belastning på signalen som sådan. Men dessa på något
tiotal pF är mer för att undvika reflextioner på linjen. Det
är också viktigt att de sitter i rätt ände av kabeln, om jag
inte minns helt fel, minns dock inte vilken ände... :-)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
TomasL skrev:..... verkar som att ICD3 är känslig för kabellängder.
Vilka längder gäller det? Lite intresserad bara.
Edit: missat g
Länder???
Jag befinner mig i Sverige, har inte en susning om ICD3an påverkas av olika Länder, dock bör den ju fungera i USA :)
Kanske längder (sannolikt kabellängder) ? :-)
MicaelKarlsson
Självklart är det längden på kabeln som är intressant, borde väl framgått även med stavfelet i mitt tidigare inlägg.
Bara retades lite, har inte en susning om kritiska länder, hittar inga uppgifter om det heller.
Har ungefärligt så här (numera):
ICD->ICD-Kabeln->Övergång till Flatkabel(Vanligt nätverksuttag med Krone)->Flatkabel 0,2m->IDC på kort->20mm (eller så på kort)->IDC->0,3m Flatkabel->IDC på cpu-kort->20 mm ledare på kort till CPU
Eftersom det i detta fall handlar om reflextioner så finns det kanske ingen
speciell gräns. Det kommer och går i multiplar av våglängden på signalen.
Hittade sidan: http://www.embedinc.com/picprg/icsp.htm
Se en bit ner under "PGD to PGC Crosstalk". Alltså inte riktigt
det problem som jag mindes det, men samma lösning. :-)
I nästa kortversion får jag lägga in seriemotstånd samt plats för kondingar.
Ett litet sidospår som antagligen inte har med saken att göra är att jag fått problemet att PIC'en hittas men inte ID't när jag bara anslutit den ena strömmatningen på stora PIC'ar, men då är det inte PIC32 utan 16F eller 18F.
..Efter den incidenten så såg jag att det faktiskt står att båda SKA anslutas, och har efter det alltid gjort det :)
Alla matningsben på en PIC måste vara anslutna, även Avdd och Avss om sådana finnes.
