Finns det någon mogen HD-PVR för marknätet?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Börjar tröttna på vår Sagem-box (Sagemcom RT190-320 tror jag) nu, ibland missar den inspelningar, ofta blir menysystemet segt, spelar man in från kanal med separat textning så kommer texten ur synk vid uppspelning/paus.
Började därför kolla utbudet idag, och det verkar i stort bara vara Humax BXR-HD-serie som finns, BXR-HD+2 verkade ju trevlig, men sen läste man diverse kundrecensioner och det verkar som att även den slåss med en massa mjukvarusjukdomar.
Finns det några andra alternativ som inte kostar dubbelt så mycket? Krav: dubbla tuners, inbyggd HDD, MP4 och DVB-T2.
X-IL
Re: Finns det någon mogen HD-PVR för marknätet?
Inlägg av X-IL »
Tolkar jag tystnaden rätt när jag tolkar den som att det inte finns ett bättre alternativ?
Såg nåt om Miraclebox 9, ska kolla upp det lite mer.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Du är en smula otålig, 4.5 timmar är inte mycket i svarsväntade då alla inte sitter klistrade vid EF hela dagarna och bevakar allt som händer ;-).
ge det några dagar till en vecka - har man inte fått svar då så kan man anta att ingen har någon info om detta.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Visst är jag otålig, tänkte nämligen eventuellt handla imorgon. Men du har så klart helt rätt, inte alla sitter vid EF varje ledig sekund. Vissa jobbar ju medan andra kanske till och med gör viktiga saker :)
vojnik
Inlägg av vojnik »
Har en SagemCom RT-90 och har också de problem som du beskriver.
Funderar på att köpa en Samsung BD-E8500N 500GB som verkar bra. En kollega har en och han är fortfarande nöjd efter 6 mån.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ska kolla upp den, kollade lillebror tidigare idag och den verkade inte riktigt ha allt jag ville.
lond
Inlägg av lond »
Letar också efter en ny digital-box som skall ersätta min Topfield TF5700PVRt. Min krav är att den ny skall klara allt den gamla och helst lite till :) Dom flesta boxar jag har tittat på har menyerna varit slöa, man har inte kunnat sortera kanalerna mm.
Samsung-boxen kanske kan vara något, har dock inte testat den.
/// Marcus
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den klarar inte inspelning från två kodade kanaler samtidigt så den går bort direkt. Det är nästan uteslutande kodade kanaler vi spelar in
lond
Inlägg av lond »
Såg precis samma sak, vilket gör att den går bort för mig med.
Får leta vidare....
/// Marcus
larky
Inlägg av larky »
Min topfield 5700 la av för gott i höstas och då blev det en Humax bxr med hårddisk.
Lite konstigheter med kanalnummer och sånt, och inte alls lika mycket inställningsmöjligheter som med tofield men jag tror att det är det minst dåliga alternativet idag.
ajje
Inlägg av ajje »
Har du kollat upp vad de nyare Dreamboxarna klarar av?
Säger samma sak, kolla vad Dreambox klarar.
lond
Inlägg av lond »
Vad jag kan hitta på DreamBox:s hemsida så finns det tuners som klarar S2 men inte T2, vilket gör att dom inte kan ta emot HD-sändningar via marknätet bara via satellit. MiracleBox 9 HD har C/T2-tuners.
/// Marcus
zeylon
Inlägg av zeylon »
Jag kör MythTV och har gjort det i sisådär 10 år.
Det funkar bra men det kan vara lite pill att få till all konfiguration. speciellt om man ska använda softcam och titta på krypterade kanaler. (Jag har ett "riktigt" abonnemang men var för snål att köpa en hårdvaru-CAM)
Just nu kör jag med ett DVB-S2 dubbeltunerkort.
Tidigare har jag kört analog TV och DVB-T. En jobbarkompis kör DVB-T2.
http://www.mythtv.org
lond
Inlägg av lond »
Jag har kört Myth-TV förut men gick över till en topfieldbox.
Kan man få ihop en dator med dubbla T2-tuners och kortläsare som är tyst och så liten att den får plats i tvbänken och kan matcha MiracleBox i pris?
/// Marcus
