Thomas 2650 kompressor skakar och låter
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Har tre st syrgaskoncentratorer med varsin inbyggd kompressor, en Thomas 2650
en av dessa har börjar låta mer än de andra två och har dessutom börjat vibrera mer
manualen är för 2660 modellen men den är likvärdig 2650 i konstruktion
(manualen stulen på nätet)
http://www.nidekmedical.com/807.pdf
jag misstänker att den är på väg att ge upp, frågan är bara hur och vad jag kan göra åt det.
uteffekten är det dock inget fel på, hela koncentratorn ger rätt syrenivå och rätt tryck ut men kompressorn väsnas och skakar en massa.
På nätet finns renoveringskitt att köpa för att byta packningar och kolvringar osv men jag funderar på om det är detta som är felet, manualen nämner även att motoraxeln kan vara böjd och detta går inte att laga, jag vet inte hur detta skulle kunna gå till dock så jag tvivlar lite på detta, det finns även några kullager i kompressorn som man kan byta
det sitter ju även en övertrycksventil på sidan som man kan byta, denna har jag dock inte hittat att köpa någonstans, var hittar man en passande om denna är kass.
är det någon som har hanterat liknande kompressorer och vet vad felet brukar vara på dessa? drifttiden är närmare 25000h på denna enheten så jag antar att packningarna bör bytas ändå kanske.
det vore ju kul att förlänga livslängden på den lite mer.
Re: Thomas 2650 kompressor skakar och låter
Tyder på obalans, ett lager som "försvunnit", utan att plocka i sär är det omöjligt att svara på.
Sidan 9 listar upp möjliga fel
Oblivion
Ja hade jag hittat det uppenbara felet i manualen så hade jag förmodligen aldrig skrivit tråden. felet att den enbart skakar och låter men inte står still eller blir extremt varm och dessutom ger fullt tryck finns dock inte i listan.
obalans kan jag hålla med om att det är så lagerna kan ju vara enkelt att testa att byta.
Eftersom min erfarenhet av kompressorer och pumpar är väldigt begränsad så tänkte jag att någon mer erfaren kanske hade en input på om det var ett vanligt problem som tydde på något som lätt går att åtgärda eller liknande
modellen eller modeller liknande denna verkar vara tämligen vanlig i oljefria kompressorsammanhang så risken är ju hög att någon har snubblat på en kompressor som har renoverats och kanske hade liknande problem
jag ska beställa en renoveringssats och lite nya kullager, det kommer bara kosta mig 30usd så det är ju ingen superinvestering
fler inputs mottages
xxargs
Inlägg av xxargs »
att plocka isär och inspektera är den uppenbara åtgärden - allt annat är bara gissningar...
att den vibrerar men inte i övrigt (ännu) verka gå tyngre än innan kan tyda på att någon massa/vikt har ändrat sig och tappat den dynamiska balansen - och då är slitna kullager en intelligent gissning då så länge det håller på mm-nivå heller inte ger någon märkbar effekt på luftflöde och kompression och ännu inte ger ökad friktion och varmgång i lagret.
dock skulle jag vara försiktig med att köra denna tills det är inspekterat och man vet orsaken - ett kullager som skär och får inneringen att rotera på vevaxeltappen kan lätt skapa ett lättåtgärdat fel till en dito väldigt besvärligt fel med omslipning av vevaxel och hitta lämpliga underdimensioner på inneringen av de nya lagren.
Oblivion
det är sant, tills vidare får den enheten stå still. Jag har två andra som får jobba lite hårdare bara men det går att leva med, de är knäpptysta och ger bra syrenivåer så jag klarar mig.
Jag mailade en amerikansk sida som sålde renoveringskitt och frågade om priser på frakt till Sverige, de skrev att de skickade globalt men angav inga fraktpriser så innan dess vågar man knappast beställa något.
men ett renoveringskitt och fyra nya kullager skall beställas iaf tills dess så får jag plocka isär och inspektera.
xxargs
Inlägg av xxargs »
hmm - får man fråga vad det är för något du har den syreberikade luften till ??
Oblivion
ett 2 gasbrännarsystem för att smälta glas
parallellkopplar 3st 5lpm enheter till ett 15lpm system med ett tryck på 10psi för att mata brännaren med syrgas alla tre enheterna sitter på sin egen tillflödeskran, så det är enkelt att koppla loss en koncentrator ur systemet om man behöver ett mindre flöde eller om en enhet fallerar så man inte får backflöde av syrgas i systemen.
Sedan matar jag andra gasflödet med gasol, regulator samt fotpedal som styr flöde till de olika brännarsystemen för att kunna reglera intensitet på lågan utan att släppa det man håller i händerna.
Kan mäta flöde och nivåer i realtid med datorn på alla 3 enheterna, det underlättar om någon krånglar.
