Byta kondingar på moderkort
dark_luna
Inlägg av dark_luna »
har lött bort alla som ska bytas
och håller på att montera nya, men
det är förj*vla svårt att få bort lod
från hålen, antar att det är för att
kretskortet har flera lager, har lyckats
få bort lod på helften men resten vill inte.
behöver tips!!
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag antar att du redan har testat med lödfläta & tennsug!. Och om inte det går så får man lägga lite nytt lödtenn på paddarna & försöka värma dom två samtidigt & försöka få in kondensatorn under värme!.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
om hålet redan är tennfyllt kanske det räcker att lösa fast kondensatorn på ytan... jag har lyckats förstöra mer än ett kort genom att värma förmycket...
dark_luna
mmm...har testat det mesta, tennet blir bara
uppvärmt på ena sidan och så fort man tar
bort lödkolven stelnar lodet :(
cyr
Inlägg av cyr »
Vad har du för lödverktyg?
Kan behövas en ganska rejäl (men tempstyrd!) grej för att värma upp de stora jord/vcc-planen som de kondingarna sitter på.
Fast om du fått bort de gamla så borde det väl gå, värm på ena sidan och sätt tennsugen på andra sidan. På så sätt kan du suga bort tennet utan att ta bort lödspetsen.
Jag har just bytt och det var knepigt värre! Jag använde min Weller 80W och den hade svårt att klara trycket fast det gick bra efter jag bytte spets till en tjockis som är gjort för att VÄRMA!
dark_luna
fick till det så nu funkar moderkortet som det
ska igen! :) men det va INTE kul! :(
kör med en weller på runt 80 W, analog temp inställning,
testade lite olika spetsar men vågade inte värma på så mycket.
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
*frågar lite försynt* Varför lagar man ett moderkort? Kostar ju knappt något att köpa ett nytt! Antar att det finns någon klurig anledning! ;)
zeus
Inlägg av zeus »
Man lagar inte, man byter redan fungerande till bättre/större.
Detta gör man för att få ett stabilare kort som är bättre på att bli överklocka.
Snabelost
Aha... Jag antog att det fanns en finurlig anledning!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Får man fråga vad du ska överklocka och hur mycket?
