10bit AD:n ger 1278 och inte 1024!!
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
När jag matar kanalerna tilll 5V får jag inte 1024 utan 1278! Är det inte konstigt...har jag maskat ADRES bitarna fel eller? (pic 18f2455, C18)
int pic_ad_read(unsigned char channel)
	char i;
	int tal;
	ADCON0 = 0x01; 	 //reset channels
	ADCON0 |= (channel<<2);
	for(i=0;i<50;i++);
	ADCON0bits.GO = 1;	 //start the conversion
	while(ADCON0bits.GO == 1);
	tal	= ADRESH;
	tal	+= (tal<<2)+(ADRESL>>6);
	return(tal);
Kan du förklara på Svenska (inte i C) vad du gör med ADRESH och ADRESL ;
Det är lite lustigt att du har satt en kommentar "start the conversion" när du sätter GO=1 (det är ju uppenbart !), men inga kommentarer alls där du shiftar runt resultatet på ett (för mig) inte helt uppenbart sätt... :-)
Sen så går detta inte att svara på i alla fall eftersom det inte framgår hur ADFM är satt. Kom igen med all rellevant info, så får vi se.
Hur vet du att du får 1278 ?
Det kan ju vara något fel i den rutin som anropar pic_ad_read också !?
simon78
Inlägg av simon78 »
Byt ut det ADC-registret mot konstanter och se om du får ut rätt. Det är ett bra sätt att debugga koden. Alltså att köra med kontrollerade värden så kan du se var felet ligger.
cyr
Inlägg av cyr »
Dessa borde bli rätt...
Om du kör högerjusterat:
tal = (ADRESH<<8) | ADRESL;
Om du kör vänsterjusterat:
tal = (ADRESH<<2) | (ADRESL>>6);
Ej testat...
Kanske funkar om du ändrar += till = ...
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
tjenare. Problemet är löst. Använder högerjustering och sätter tal = ADRES. Även tal = (ADRESH <<8) | ADRESL; fugnerar precis som cyr nämnde.
Jag kan väl också passa på o kommentera lite i koden:
   char i;
   int tal;
   ADCON0 |= (channel<<2); //select the channel desired
   for(i=0;i<50;i++);
   while(ADCON0bits.GO == 1);  //AD busy?
//   tal   = ADRESH;  //8bit width
//   tal   += (tal<<2)+(ADRESL>>6); // merge ADRESH and ADRESL in order to get 10bit value, shift ADRESH left 2 steps, ADRESL contains now the rest 2 bit why shifted right 6 steps.
   tal=ADRES;
   return(tal);
