XR2206? (kretsar för funktionsgeneratorbygge)
VintageAudio
Inlägg av VintageAudio »
Jag hade tänkt bygga en så kallad "funktionsgenerator", men då krävs en särskild krets som kallas XR2206. Läste på nätet att Elfa skulle ha den men det fanns inte där. Jag vill inte använda kretsar som inte tillverkas längre i mitt bygge. Vad ska man använda för kretsar om man vill konstruera en funktionsgenerator? Den ska klara sinus, fyrkant, triangel, sågtand och minst upp till 1 Mhz. Har googlat i timtal utan att hitta något alternativ som verkar fungera.
Anledning: vad det rör sig om
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: XR2206?
Inlägg av ochkl0620 »
Här har du en himla massa av dem billigt, köp flera på en gång så köper jag ett par av dig?
http://search.eim.ebay.se/?ev=&elc=&kw=XR2206&ect=
Re: XR2206?
XR2206 är en gammal krets. Och ja, den fungerar.
MEN: Sinus'en är långt ifrån "fin", den har en massa övertoner pga. sättet den skapas på så det är inget att basera förvärngningsmätningar på.
VintageAudio
Re: XR2206?
Det är rätt! Och det är en annan möjlig orsak till att jag inte vill köpa restlager av XR2206 eller andra liknande kretsar heller. Sak samma med NE555-lösningar. Vad jag är ute efter är en så enkel lösning som möjligt som är byggd på kretsar som fortfarande tillverkas och som kan generera en så ren sinus-frekvens som möjligt, samt även kunna generera fyrkant, triangel och sågtand. (Fyrkantsvågens pulsbredd behöver ej vara variabel, eftersom triangelvågen kan användas för det med hjälp av externa kretsar). Jag vill helst inte ta till multi-krets-lösningar med micro-controllers
(googlade och fann att de kommer upp i endast 5 Khz och har "Kvantiseringsdistorsion". Detta gäller även dem från Atmel som jag helst håller mig till).
calmar
Re: XR2206?
Inlägg av calmar »
XR2206 tillverkas inte längre, möjligtvis av någon frilansande kines men inte av Exar ...
Om du vill ha en traditionell analog funktionsgenerator så kolla på gamla servicemanualer från klassiska tillverkare, typ Tektronix.
Man kan göra mycket med en bunt opampar och lite fantasi. De flesta varianterna bygger på att man skapar en triangelvåg och sen omvandlar till något sinusliknande med ett ickelinjärt nätverk. Vad det ger för kvalitet på sinusvågen kan man räkna ut rätt fort :)
AndersG
Re: XR2206?
Inlägg av AndersG »
Eller köp en beg HP eller TEK på eBay... :)
Re: XR2206?
VintageAudio: ska du bygga en generator som det kan mätas med behöver du helt andra grejer!
Om det är riktiga mätningar behövs en väl stabiliserat wien-brygga oscillator, som ger ut en ren sinus. Att sedan ta den sinus som bas och "tillverka" fyrkant- och triangel- samt sågtandsvåg är inte så våldsamt svårt.
Men allt beror ju på vilken kvalitet du behöver, XR2206 är definitivt inget som ingår i HiFi-avdelningen!
AndersG
Re: XR2206?
Inlägg av AndersG »
http://readingjimwilliams.blogspot.com/ ... ter-7.html
VintageAudio
Re: XR2206?
Jag tittade faktiskt på en wienbrygga, men surfade snabbt vidare då jag såg att det ingick en glödlampa där. Man har ju sett vad EU har gjort för glödlampans vidare existens. Undrar om det finns några olika resurser på nätet med "Solid state" wienbrygga med variabel frekvens?
Och för att göra om fyrkantsvåg (via schmidt-trigger?) till sågatandsvåg hittade jag detta, men hur rak blir den sågtanden??
Re: XR2206?
Just glödlampan är vital för låg förvrängning!!!! Man kan även använda en minimal NTC men glödlampan är riktig bra!
Den du länkar till använder dioder som amplitudreglering och det ger förvrängning! Kännbart sådan!
EDIT: Eller vänta... den ger ingen sinus den du länkar till så då är läget lugnt.
Mer EDIT: är det sinus du behöver ska du koncentrera dig på det, den du länkar till gör en del småsaker som är likgiltiga.
Vill du ha en fyrkant/trekant/sågtand-generator är den bit enkel att uppnå, det svåra är att få en ren sinus!
Så testa att faktisk uppge vad du vill uppnå, det kan ge resultat vettu!
VintageAudio
Re: XR2206?
OK. Jag ska förklara ordentligt. Vad jag behöver är en så enkel krets som möjligt som ska klara både fyrkant (TTL och normal), triangel, sågtand och sinus. Kretsen ska inte innehålla några ASIC-kretsar eller specialkretsar av typ XR2206 eller andra "integrerade lösningar", och ej heller glödlampor, rör eller andra komponenter med kraftigt begränsad livstid (och som dessutom troligen kommer att vara borta om några år).
Sinusvågen behöver inte vara helt ren om det inte finns något sätt att få en helt ren sinusvåg utan glödlampor, glimlampor eller rör. Frekvensen ska vara åtminstone audio (minimi-krav) helst några hundra kilohertz.
xxargs
Re: XR2206?
Inlägg av xxargs »
Som glödlampa så avser man små ficklamps eller skallamps-glödlampa på några få volt (typ det som MAG-light har/hade) - dessutom drivs de inte särskilt hårt utan kanske hålls någon eller ett par hungra grader varmt på glödtråden vilket i praktiken ger en närmast oändlig livslängd.
fördelen med glödlampa är relativt snabb amplitudinjustering medans NTC/PCT är tröga och tar lite tid att bli amplitudstabila tex efter ett områdesval på en 10-potens Hz upp eller ned - dock trögheten är bra är bra om man skall arbeta med sub-Hz frekvenser
och just dom lamporna omfattas inte av EU - problemet är snarare dom vita LED-dioderna som konkurrerar ut dessa.
dina önskemål kommer inte att bli någon enkel 'lösning' - vitsen med XR2206 var just att kompaktera en ganska stort kort med diskreta lösningar till ett litet chip och det blev en standardkrets för funktionsgenerator i många år.
nu är analog signalgenerering inte det hippaste man kan hålla på med inom tillverkningsindustrin så risken är liten att en ny sådan krets kommer att dyka upp. Det är nog större chans att det byggs på en FPGA och en snabb D/A-omvandlare på kanske 100 MHz samplingstakt
VintageAudio
Re: XR2206?
Hur bygger man det då? är det enkelt?
AndersG
Re: XR2206?
Inlägg av AndersG »
Jag lade ut en länk tidigare. Följ Jim Williams beskrivning. Läs gärna hela boken den är hämtad från, den är suverän.
VintageAudio
Re: XR2206?
Var hittar jag den boken då? Jag behöver den helst i sin helhet. Teckningen på websidan är inte så stor att man kan skåda detaljer ordentligt. Åtminstone inte den version som kom upp när jag klickade där.
Jag hittade också detta. Men den som lade ut det har tydligen inte angett någon information. Kanske någon här vet något om denna variant? http://www.youtube.com/watch?v=v0VEBKH7A7Y
