"Rundlysande" vit LED ?
Hej !
Jag har behov av en ljuskälla (gärna LED) som måste lysa "runtom". Ungefär som en vanlig (ficklamps-) glödlampa som monteras "uppåt" och som (även) lyser bra åt alla håll horisontellt.
Av olika anledningar skulle en vit LED vara trevlig (värme och strömförbrukning bl.a), men om det inte går att lösa så får en "frostad" 6 eller 12 volts lampa fungera. Den skall PWM styras, men det går väl lika bra med en vanlig glödlampa även om den antagligen inte är lika linjär som en LED...
Jag har inte sett andra än vissa ytmonterade grejor som gör så men om du sliper toppen till "frostat" stadie skulle du väl uppnå den effekt, i alla fall till stor del, den största mängd ljus kommer nog framåt ändå.
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
Montera en plastbit på dioden så får du en kant åt sidorna... Och på så sätt borde du få ljus runt dioden... Sen är det ju bara att måla den svart framtill eller limma på en liiten bit av något med dåligt ljusgenomsläpp, stål eller ngt sånt =) .
Gnoff
Inlägg av Gnoff »
Luxeon Star lysdioden finns med 120 graders spridning och lyser helt jämt som om där var en defusor inbyggd
MVH Gnoff
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ytmonterade lysdioder som är monterade på högkant? Exempelvis tre stycken som är monterad i en triangel, på högkant.
