Bilslutstegs bygge
DrPepper
Bilslutstegs bygge
Inlägg av DrPepper »
Blädrade igenom några gamla Allt om Elektronik tidningar. Hittade igen slutstegsbygget som inte blev av då (Tidningsnr 9-11/94), men funderade på lite terapibygge i vinter. Är det någon här som har byggt ihop detta bilsteg? Som vanligt så saknar jag nr 9 & 11/94, har väl lagt dem någonstans, har någon kvar dessa tidningar.
Är man på rätt forum för detta.
PHermansson
Re: Bilslutstegs bygge
Inlägg av PHermansson »
Minns inte just det bygget, men tre delar tyder på att det är ganska avancerat. Det går säkerligen att bygga nått enklare, billigare och bättre med dagens teknik, det har onekligen hänt en del sedan dess.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
det var inklusive ett push pull spänningsuppstegare från 12 till ca 40 V , se även Rod Elliots projekt 89.
resten av stärkaren var det inget speciellt.med.utöver de normala förstärkarbyggena i aoE på den tiden. kanske lite mera optimerad för.fyra ohm.
alla elektor finns på nätet antingen via betala från elektor eller på piratebay ...
