Rött eller Svart (kabelpolaritet)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Rött eller svart för att leda minus!
Ofta har jag använt rött till plusledning, men vad är rätt när det gäller dc?
Go fortsättning till Er
Anledning: vad det rör sig om
Purre
Re: Rött eller Svart
Inlägg av Purre »
Öppna motorhuven så ser du. Svart är minus och rött är plus vid DC.
och god fortsättning själv :)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Svart har ju alltid varit minus, men i dessa tider när inte negerboll får heta negerboll, så är det väl osäkert hur länge svart får representera negativ. :mrgreen:
kricka
Inlägg av kricka »
Precis som Purre säger plus är röd och minus är svart vid DC.
Lite extra info:
Dock är också standard i tyska bilar att brun är minus, ifall du ska in i bilar och rota. Och ser man en svart kabel i en bil då ska man titta om det är ett färjat sträck på kabeln. Då är det förmodligen en positiv spänning på den kabeln. Bl.a. Svart med grönt sträck brukar vara spänning från tändninglåset.
Man ska akta sig för ledningar med sträck! De kan ha sträckts sönder eller tunnare.
Men ledningar med streck är ett enklare och billigare sätt att markera ledningar på, man behöver t.ex. bara att ha en färg på isoleringen och sedan kan man trycka på markering med valfri färg i valfri form, det kan vara text eller symbol. Detta betyder alltså att om man t.ex. behöver 30 olika markeringar kan man beställa en ledning i en färg och få en massiv mängdrabatt, detta betala lätt markeringsmaskinen och handhavandet.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Bra uttryckt Icecap, jag trodde att jag hade ensamrätt på att tala och skrifa otvetydligt eller slikt!
Men förstår precis svaret! 8)
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Att svart ledare är minus (chassi/jord) gäller i första hand för 12VDC-system vad jag förstått.
På de skogsmaskiner (24VDC) jag mekat med har merparten av de svarta kablarna varit plus.
Kan vara bra att veta om man ger sig på 24V-system :)
Det kan kanske skilja mellan plus resp- minusjodrade system (?).
D.v.s att "svart" alltid är "jord" oavsett om det är den låga
eller den höga spänningen i systemet.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Vad som är rätt och inte, det vet jag ej. Jag har sprungit på både Svart, Blå eller Brun som minus/jord i 12VDC-system. :humm:
Sedan finns det ju i framförallt äldre båtar där "Händige Herrn" har varit och dragit elsystemet själv. :shock:
Jag jobbade en gång med en kille som envisades med att använda röd som minus i bilar, han tyckte "röd är jord" och därför så.. ja.. det var fasligt irriterande.
kricka
Inlägg av kricka »
RADIOT: Men när "Händige Herrn" varit på plats så kan det vara FKKL och EKKL i både fina gul/grön
och vit färg, med både 12 och 24v och alla regnbågens färger, skarvade med allt från tejp till sockerbit.
Eller något annat skoj dom hittat i lådan vid arbetet. Totalt kaos kan råda.
OT:
(I mitt fall kommer jag lätt in på bilar... Hade en "Händige Herrn" för tre år sedan.
Denne hade plockat ström till fönsterhissen från matningen till förar/ratt airbagen,
det var ju fina gula kablar, så dom var lätta att hitta tyckte denne.
Denna kom in och undrade varför airbag lampan lyste efter han lagat fönstehissen.)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tackar för svaren, synpunkterna, detta är precis som jag ser EF .
Det finns inga absoluta svar.
Jag trodde nog inte att det skulle bli så bra svar.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Om det är så att du har en svart och en röd kabel och skall koppla 12v med dom så finns det ett absolut svar.
RÖD +
SVART -
Gör du tvärt om är det fel.
Att någon sedan i en viss tillämpning gör på annat sätt av en eller annan anledning betyder absolut inte att man skall göra det om man inte har mycket goda skäl som vissa nämnt tidigare i tråden.
Man kan alltså inte förutsätta att en svart kabel i en bil är minus eller att en röd är +
Nu är det ju så att alla har fel, så skall det vara om man gör "riktigt"
IEC DC power circuit wiring color codes.
Function	label	Color
Protective earth	PE	green-yellow
 2-wire unearthed DC Power System
Positive	L+	brown
Negative	L-	grey
 2-wire earthed DC Power System
Positive (of a negative earthed) circuit	L+	brown
Negative (of a negative earthed) circuit	M	blue
Positive (of a positive earthed) circuit	M	blue
Negative (of a positive earthed) circuit	L-	grey
 3-wire earthed DC Power System
Positive	L+	brown
Mid-wire	M	blue
Negative	L-	grey
Och
US recommended DC power circuit wiring color codes.
Protective ground	PG	bare, green, or green-yellow
 2-wire ungrounded DC Power System
Positive	L+	no recommendation (red)
Negative	L-	no recommendation (black)
 2-wire grounded DC Power System
Positive (of a negative grounded) circuit	L+	red
Negative (of a negative grounded) circuit	N	white
Positive (of a positive grounded) circuit	N	white
Negative (of a positive grounded) circuit	L-	black
 3-wire grounded DC Power System
Positive	L+	red
Mid-wire (center tap)	N	white
Negative	L-	black
Om man skall göra det riktigt så skall vi använda oss av IEC-systemet, och inte det amerikanska.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ledningar med sträck är ett helvete. Risken är att rycks ut socklar eller från lödningar om de är sträckta. Tror en gammal Ericssonsstandard var att man skulle kunna klippa ändarna och skala om tre gånger.
