Frågor om synkrongeneratorn
bowseer
Inlägg av bowseer »
Hejsan! jag har ett par frågor om synkrongeneratorn som jag hoppades kunna få svar på här =)
• Vilken funktion är maskinen avsedd för?
• Hur är maskinen konstruerad?
• Hur fungerar maskinen?
• Finns det skydd för maskinen?
• Spelar spänningsnivåerna någon roll?
• Finns det flera olika lösningar för inkoppling?
• För- och nackdelar?
Tacksam för svar :D
Re: Frågor om synkrongeneratorn
Skoluppgifter löses bäst genom att närvara på lektionerna och läsa på.
Vi brukar inte svara på skoluppgifter
bowseer
Inlägg av bowseer »
Tack för snabbt svar! Det stämmer att det hör till skolan, elmaskiner närmare bestämt. Detta är dock en disans uppgift som vi fått över jul då kursen drar igång vecka 2.
Ska använda internet för att svara på frågorna och då jag försökt men inte lyckats med detta så vände jag mig hit.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Den ultimata länken!
Där hittar du svar på dom flesta frågorna skall du se ;)
Här är några förslag på svar.
Få lampan att lysa.
En fast spole i centrum och magneter som roterar runt.
Bra.
Hjälm är bra att använda.
Nä. den blir stabil med rätt last.
Man ha en synkronmskin med trissa mod däcket också.
Jämfört med en dynamo är fördelen att kolen inte slits.
EDIT: Det förutsätter att man syftar på en cykelmonterad synkronmaskin.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
bowseer skrev:Tack för snabbt svar! Det stämmer att det hör till skolan, elmaskiner närmare bestämt. Detta är dock en disans uppgift som vi fått över jul då kursen drar igång vecka 2.
Låter väldigt konstigt att Internet inte har dessa uppgifter om synkronmaskiner. Hur ska vi klara oss i framtiden om internet är så dåligt försett med information? Detta är inte någon speciellt svår frågeställning vad är problemet?
jronnholm
Inlägg av jronnholm »
Humjadå, trodde du att du skulle komma så enkelt undan när vi andra fått kämpa flera timmar i vårt anletes svett? :P
xxargs
Inlägg av xxargs »
Finns inte informationen givet i anvisade kurslitteraturen så är nog avsikten att studenten skall tvingas att börja leta information - och då menar jag inte bara vad google spottar ur sig utan man kanske måste använda apostlahästarna till skolbiblioteket eller kanske gå till olika högskole och/eller fackbibliotek samt härja runt på olika maskintillverkares sidor och börja navigera där när man kommer innanför deras oftast ytliga och intensägande webbportalerna (ABB etc.) - letar man tillräckligt länge så brukar man förr eller senare hitta till publikationer, guider, instruktionsböcker 'white papers' etc. hos tillverkarna
Tänk på att en hel del användbar och tom. mer pedagogisk läroliteratur kan hittas i böcker från 1940 - 1970-talet, är på svenska och ofta väldigt väl genomarbetande med en hel del hjälpande brödtext som förklarar varför och hur utöver matematiken och ekvationsraderna. när det gäller matematiken bakom elmaskiner (om man bortser från frekvensomriktare mm) så har det inte ändrat sig särskilt mycket från 1920- talet utan naturkonstanterna och de matematiska ekvationerna som beskriver hur det fungerar är det samma än idag ;-)
Dock dessa böcker är till 99% inte inskannade och hittas inte mha. google hur mycket man än försöker... utan det är biblioteket som gäller.
