Tips på ICSP kontakt
ROLA
Inlägg av ROLA »
Var köper man sånna?
Har en programmerare MP3.5 från http://www.adteknik.se.
Jag tänker mig en kontakt som passar på deras "adapterkort". En flatkabel med en lika dan kontakt i andra änden.
http://www.adteknik.se/swedish/adapterkort.htm
I dagslägen kan jag endast programmera 18pin DIL i dil-hållaren på adapterkortet.
Ja, det är sant. Jag flyttar PIC:en fysiskt varje gång jag skall programmera om den :oops:
Detraw
Inlägg av Detraw »
Där är därför man kör med AVR, MUMS vad smidigt det är att programmera den i kretsen :D För att inte tala om alla andra fördelar.... *host* 16mips @ 16MHz *host* *host*
Som passar *vilken* kontakt ? Den 18 pinnars DIP hållaren ?
Det finns ju även en 5-pinnars "ICSP-connector", det är väll den du skall använda ? Bara en "pin-header" och en lämplig flatkabel...
> "Jag flyttar PIC:en fysiskt varje gång jag skall programmera om den..."
Ju fortare du slutar med det, ju bättre... :-)
ROLA
Inlägg av ROLA »
Ja, det är ICSP anslutningen jag menar.
Löder på en 5polig "list".
Tänker mig en flatkabel med motsvarande anslutning.
Har hittat lite på ELFA, men är det rätt grejjor?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 146816.htm
Lyckas inte hitta motsvarande flatkabel med kontaktlist :cry:
Typ som den interna ljudkablen fast 5-polig.
Funderade också på någon överbliven kabel från ett PC-moderkort. Det brukar ju finnas alla möjliga kablar till fronten (LEDs, resetknapp) m.m. Ibland även 5-polig.
Ett annat sätt är att helt enkelt löda in sladden direkt till korten, så får du bara kontakten i andra änden att bekymra dig om... :-)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kolla Elfa Art#.
43-782-87 1*5 hylslist
55-659-65 8polig kabel
55-061-00 Krypslang
Sedan kan ju samma komponenter finnas
billigare hos någon annan säljare.... :wink:
