Varvtalsregulator till växelströmsmotor
steffo100
Inlägg av steffo100 »
Hej,
Min hushållsassistent (typ Eletrolux N23) har slutat fungera.
Provkörde motorn direkt med 240V och det gick fint, alltså är det styrkortet som är trasigt.
1100:- kostar ett reservdels (gav 1500 för maksinen begagnad)..
Nån som vet någon billig varvtalsstyrning till en 500W enfasmotor att montera i stället för orginal?
Vet inte om det är en växelströmsmotor eller "allströms" som någon kallade den typ av motor- hur ser man det?
Mvh Steff
steffo100
Re: Varvtalsregulator till växelströmsmotor
Hej,
Har forskat lite till och motorn verkar vara typ Ankarsrum Universal.
http://www.ankarsrum.com/motors/Get/Doc ... _web08.pdf
Skulle ett Svebry reglerdon http://svebry.noxshop.se/?category_id=1 ... id=28-0400 kunna fungera?
Mvh Steff
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Lägg in lite bilder på styrkortet, dels ser vi vilken typ av styrning det är, dels vilken komponent som kan tänkas vara trasig.
steffo100
Bra idé - skall posta lite bilder!
Hoppas nån kan hjälpa mig!
Mvh Steff
prototypen
Inlägg av prototypen »
1100 spänn för det kortet, det är ju så att jag borde höja mina priser på kort.
Men, vad står på 3 beningen och vad står på tusenfotingen.
Skulle tro att det är en lite mer sofistikerad dimmer pga induktiv belastning.
Protte
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Plocka styrningen från en gammal dammsugare, kostar typ ingenting.
Kjelle
Kretsen är en U2010B, det är en välkänd krets till att styra en dimmer till att ge stabil effekt till det som dimmas. Används faktisk i en Janfire Flex-A med styrningen av nyaste typen.
Leta alltså upp databladet och byte till att börja med triac'en, den är med rimlig säkerhet inte frisk.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Ic:n 73-251-66
Triac: 72-032-41
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
TRIAC:en är väl vad jag kan se (dock ganska otydligt på bilden) en BTB16-800SW, den på Elfa är BTB16-800BW.
S=10mA, B=50mA känslighet.
steffo100
Hej,
Har läst noga på komponenterna nu.
BTB16-800 CW
samt
U2010B
Är BTB16-800 CW och BTB16-800 BW utbytbara?
Såg att Norpan nedan tipsade om BTB16-800 BWRG från Elfa.
Funkar det med alla eller är det noga?
Är det sannolikt triacen som är trasig eller bör jag beställa båda komponenterna (om jag nu får tag i en CW..)?
Mvh Steff -
PS:
Har inte pysslat med komponenter på några år nu - ca20 - så jag är ganska rostig..
steffo100
Hej igen så här på sista dagen..
Hittade skillnaden på ELFA's Triac och den på mitt kort:
_____________________________
Sensitivity & type:
CW: 35mA SNUBBERLESS (på miott kort)
BW: 50mA SNUBBERLESS (på ELFA's hemsida)
Kan det ha någo betydelse (i alla fall som jag behöver beakta)?
Var kan jag köpa en BTB16-800CW om inte ELFA har? - google var inte så hjälpsam..
Tack och gott nytt år alla!!
Steff
prototypen
Din krets 2010 måste orka att trycka ut 50 mA, kan ju funka men den känsligare är mera lättriggad ju, typ
Protte
Vad med BTB08-600CWRG (72-032-17)???
steffo100
Hej,
Såg på ELFA att det fanns nedan alternativ till min BTA16-800CW:
  • BTA12-800CW - alltså samma som sitter i maskinen men kan bara leverera 12A
    BTA16-600CW som levererar mer ström men klarar lägre spänning
Vilken tror ni jag skall prova?
Känns som att 600 VDRM/VRRM borde räcka lätt men jag kan ju inte designa elektronik så spänningen i vägguttaget kanske inte har påverkan, å andra sidan så känns det som att 12A borde räcka väl till 500W motor...
Alternativet är en 5-pack BTA16-800CW från se.rs-online.com med , dom har dock inte U2010B hemma så det blir mycket frakt och onödiga köp och det gillar inte vi smålänningar :)
Hoppas någon kan tipsa om dom två alternativen 12A vs 600V!
Mvh Steff
xxargs
Inlägg av xxargs »
din köksmakin lär knappast dra 12 Ampere men det är annan sak med tex. en dammsugarmotor där strömtåligheten är motiverad.
