Behöver hjälp - TEST BILD för monitor
Någon som har möjlighet att slänga ihop en enkel testdosa som spottar ur sig en "test bild/signal" RGB H/V Sync som man kan koppla in till en arkadmonitor, som jag kan ha som testare utan att ha något spelkort inkopplat.
Eller tips på vart jag kan hitta en sån "dosa"...
en sådan här har jag liggandes:
http://kaufen.conrad.de/testbildgenerator.asp
funkar kanonfint! portabel o kan generera massa olika mönster. har även en sådan här liggades:
http://www.elektronikbolaget.se/promax_gv698dtb.htm
men den första är inte så dyr, kanske runt tusenlappen om man har tur, ovärderlig som hjälp när man servar tv o dyl
Är någon av dom till salu som du har? Har sett den senare av dom två på Tradera ibland.
Här är en spec över arkadmonitorer: http://www.klov.com/monitor.html#R klarar dessa testare dessa områden?
Snubblade över lite länkar ang bildgenering mha bla AVR och PIC. Kanske är ngt som är intressant:
http://www.avrfreaks.org/index.php?modu ... showinfo=1
http://www.rickard.gunee.com/projects/v ... /howto.php
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/video/
http://www.stanford.edu/class/ee281/handouts/lab4.pdf
